Resultados 1 al 5 de 5
    loren30 está desconectado Miembro del foro
    jul 2010
    MENORCA
    Predeterminado Duda sobre funcionamiento de Inversor Studer XPC2200
    Buenas foreros!
    Soy relativamente novato en la instalación solar fotovoltáica i tengo una duda sobre una instalación aislada que he realizado.
    Los elementos de la instalación son los siguientes:
    4 paneles fotovoltaicos de 160wp a 24V
    1 regulador de carga Xantrex C40
    1 inversor Studer XPC 2200 Compact
    12 baterías de 2V OPZH 700Ah
    El motivo de mi consulta es el siguiente:
    Tras conectarlo todo, verificar que se han cargado las baterías, procedemos a conectar la carga de la instalación y, aunque el led de AC OUT del inversor está iluminado permanente, no suministra tensión. ¿Qué puede pasar?
    Gracias por vuestra atención.
    Predeterminado Respuesta: Duda sobre funcionamiento de Inversor Studer XPC2200
    Como sabes que no sale nada? con un polimetro?
    jul 2010
    MENORCA
    No se encienden ni las luces, ni la nevera,etc...
    Además no me marca ningún led de batería encendido (ni el de 100% de carga, ni el de sobrecarga,etc)
    Con el polímetro me marcan unos 93V, pero ya sé que como no es de RMS no es una lectura real.
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    donde estás midiendo los 93V?
    mide en algún enchufe a ver si llega algo de tensión
    el xpc 2200 es senoidal pura no?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Resetealo, para ello supongo que habrás instalado un fusible en la entrada de cc del inversor, lo sacas, esperas unos segundos y lo vuelves a conectar, al conectarlo te dará un chispazo, pero no te asustes ni te preocupes, conectalo sin mas. En caso que no hayas instalado este fusible, cosa que no estaría bien hecha, desconectalo de la cc, en la misma batería pero OJO al conectarlo de nuevo ten mucho cuidado con el chispazo y el posible ambiente de hidrógeno en el aire, asegurate que el local este bien ventilado y con un periódico, cartón o cualquier otra cosa, abanica el lugar antes de provocar el chispazo, no sería la primera batería que explota por cosas como esta.
    Conchuo
