Resultados 1 al 4 de 4
Tema: instalacion pequeña
- 28/07/2010, 18:26 #1
- jul 2010
- mallorca
instalacion pequeña
hola que tal .........bueno a ver si se esplicarme , tengo una placa de 120w, un regulador 12v de 12amperios , una bateria de 12v 38ah y un convertidor 12v-220v de 300w .........bueno las preguntas ,que cable es el adecuado desde placa a regulador .....el convertidor donde va al regulador o a la bateria .....y por ultimo con este equipo me da para ver la tele 135w y 3 luces de 15w todo ello a 220v mas o menos 3 horas diarias .......gracias y un saludo
- 29/07/2010, 17:01 #2
- jul 2010
- mallorca
Respuesta: instalacion pequeña
hola no hay nadie que me pueda orientar ......un saludo
- 29/07/2010, 20:42 #3
el cableado...su sección depende de la longitud del mismo.
El convertidor conectalo a la bateria, a traves de algun fusible.
y ver tres horas de tv al dia, si las tres horas son al mediodia, desde las 14 hasta las 17 si, como se te ocurra por la noche una sola..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 30/07/2010, 08:35 #4
- jul 2008
- barcelona
La bateria se me antoja enanisima.
38 Ah, siendo de descarga profunda es 19Ah, y siendo de arranque son 9,5Ah
es decir, a 12v tienes 228Wh o 114Wh de autonomia.
Y que decir que hacer una descarga C1 o C2 del acumulador, aparte de que no va a durar un pimiento es matarlo directamente.
Para funcionar en condiciones, con esos gastos, es decir, un pico de 135 + 45 = 180W de intensidad + 10% de INeficiencia de inversor son 200 W.
Para una descarga C10, que es lo maximo admisible para que todo vaya BIEN, necesitas 2000W de capacidad real, que de una bateria de descarga profunda serian 333 Ah ...
Todo esto para ir bien.... claro luego te puedes apañar con menos y Dios dira, pero bueno, la medida comercial más grande de monoblok son 250Ah, que te podria valer, pero desde luego, una bateria de 38Ah, ni de coña.
Esa instalacion solo te sirve para usarla mientras tienes aporte solar. Sin sol, no creo que pudieras ver la tele más de 10-15 minutos... y la bateria no iba a durar ni un mes antes de tener que tirarla a la basura.
El cable, pues depende de la longitud, vas a estar captando unos 7 amperios y siendo un regulador normal y unos paneles de aislada correctos, tienes margen para una caida de tension sin problema. Yo creo que con unos 5mm2 de seccion te tiene que bastar.
En cuanto al inversor, si son 300W con pico de arranque de 600W a 12v son 50Amperios... si el tramo es corto, aparte del fusible de 50Amperios, con 15mm2 tienes de sobra, aunque te lo estoy mirando a ojimetro y para distancias relativamente cortas. 1 metro para el inversor, y 4-5 metros de placas... aunque con las secciones suelo hacer bastante lo que quiero... pruebo con una seccion relativamente pequeña y miro que caida de tension tiene con la maxima intensidad... si esta en valores normales, pues ya esta, y si cae más de lo que deberia, mas de 0,5 voltios entre placa-regulador (aunque hasta una caida de 1v o 1,5v tienes margen), o más de 0,1v entre regulador-bateria, pues hago otra tirada en paralelo igual... que es una guarrada, pero funciona.
Me resulta mas practico y economico comprar un rollo de 50 metros de 1,5 mm2, que comprar 10 metros de cable 5mm2 (eso sí, yo no paso de 2- 3 Amperios y para mi inversor uso cable de 15 mm2).
Saludos!
