Resultados 1 al 6 de 6
    reyul1 está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    barcelona
    Predeterminado Paneles de 20v para una aislada?
    Buenas tardes:
    Tengo 3 paneles de 150W de conexion a red
    su voltaje es de 21v y su intensidad maxima son 8,5A
    si los conecto a un regulador de 30A este me sacara los 12v para cargar las baterias bien?
    me voy a cargar alguna cosa?
    muchas gracias de antemano.
    Predeterminado Respuesta: Paneles de 20v para una aislada?
    Vas a desaprovechar parte de la potencia de los paneles ya que lo que llegue al regulador por encima de 14v se desperdicia.
    Mas bonito quedaba teniendo 4 paneles en serie paralelo y con un mppt. Pero aceptamos barco como animal de compañía.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    ¿Son 21 V. en circuito abierto? ¿cuantas células tiene ese panel? deberías poner todas las características eléctricas del panel. vienen en una pegatina en su parte posterior.
    Conchuo
    jul 2009
    barcelona
    tiene 72 cel·lulas monocristalinas
    creo que el VOC es mas alto de 21v, no mucho mas, quizas 28v.
    ahora no las tengo aqui, pero si hace falta ire a mirarlo.
    Otra duda que tengo es si la profundidad de descarga de las baterias me ponen en las caracteristicas tecnicas es de un 25%
    que significa? que puedo descargarlas hasta llegar al 25% o solo puedo descargarlas un 25%?
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por reyul1 Ver mensaje
    Que solo puedes descargarlas un 25%. Es decir, que si son de 100 Ah, solo puedes usar 25 ah.
    Para los paneles, invierte un poco en un MPPT y sacaras partido a esos modulos.
    Saludos!
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Mira bien las características eléctricas del panel, porque lo que comentas no tiene sentido, un panel de 72 células esta diseñado para cargar baterías de 24 V. y no puede dar una intensidad de carga mucho mayor de 4,4 Amp si es de 150 Wts. eso esta muy lejos de los 8,5 Amp. que dices que te da.
    Mejor antes de dar palos de ciego comenta las características eléctricas.
    Conchuo
