instalacion fv sin baterias
Saludos, estoy pensando en realizarme una instalacion con placas, convertidor, etc. para uso solo de dia, en vivienda unifamiliar, poder utilizarla para consumo general, pero solo de dia y no tener que colocar baterias, cuando baje la tension en las placas conectarse con la red, mediante un contactor, alguien lo ha realizado? me gustaria sus comentarios, cantidad de placas, tipo etc.
Respuesta: instalacion fv sin baterias
creo que para esto mejor si preguntas en el foro de "conexión a red"
senseres
Gracias, quizas no me he expresado bien, lo que pretendo es utilizar las placas durante el dia y por la noche conexion normal a la red
Te has expresado y te he entendido a la perfección y te repito que creo que el foro de conexión a red ( aunque tú no quieras vender a la red pero sí estás conectado a la misma ) es el adecuado. Pero vaya, es mi opinión. De todas formas lo que comentas supongo que se podrá hacer, pero no tengo muy claro si ese contactor será lo suficientemente listo como para detectar picos de tensión (arranque de motores etc... lavadora, frigo ) como para pasar del inversor a la red de manera adecuada... Tenlo en cuenta.
Busca "guerrilla solar" en el foro, es algo similar.
Photon
Gracias, pero no encuentro nada
Photon
no se encuentra?
Photon
Gracias Photon, ya he podido localizarlo.
Pero quisiera conocer si alguien lo ha realizado, para una vivienda, cantidad de placas, convertidor etc. y como le funciona (frigorifico, lavadora etc.)
Re: instalacion fv sin baterias
instalación fotovoltaica sin baterias
