Resultados 1 al 9 de 9
    eba196 está desconectado Miembro del foro
    jul 2010
    BADAJOZ
    Predeterminado Vivienda aislada
    Buenos dias, soy nuevo en este foro, que veo muy interesante; queria que me hicieran algunas aclaraciones a dudas que tengo.
    Dispongo de una vivienda aislada la cual dispone de instalacion de energia solar, en concreto dispongo de 5 paneles solares y de 5 baterias para almacenamiento, tanto las vatterias como los paneles son tipo estandar y tienen una antiguedad de 10 años, recientemente he adquirido un conversor a 1000 vatios, y las intenciones es poder ampliar la instalacion, ya que actualmente con lo que tengo me es suficiente, pero queria poner una telivisión, un frigorífico, el actual es de butanao y poder regar ona superficie de unos 500 m2 de cesped, para lo cual necesito aspirar el agua de un algibe de unos 4 m de profundidad, y darle presion para que funcionen los aspersores y a la vez utilizar esta presion tambien para el circuito de agua sanitaria de la vivienda.
    Que tipo de bombas y que potencia de las mismas necesitaria y tendria que ampliar el nº de baterias y de placas.
    Las caracteristicas de las baterias y placas no las se, pero son las de tipo estandar que se montaban hace 10 años. Muchas grcias
    visual está desconectado Forero
    jun 2008
    Castalla
    Predeterminado Respuesta: Vivienda aislada
    Con los datos que das no creo que nadie te pueda ayudar, hace falta saber potencias de las placas , baterías y estasdo de producción en este momento. Comentas que la instalación tiene diez años de antiguedad por lo que la vida de las bateías está terminando.
    Necesitas documentarte de lo que quieres instalar exactamente de electrodomesticos y demás consumibles con sus potencias y horas de funcionamiento, si es vivienda habitual o de fines de semana y co todos esos datos los expertos del foro te podrían echar una mano en el dimensionamiento de la instalación. No obstante si no eres conocedor del tema te aconsejo que pidas presupuesto a una empresa de tu zona. Espero servirte de ayuda.
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Pues como las "vatterias" y paneles solares son "estandar" pues nada, te recomiendo que uses cable estandar y conectores estandar así como bombillas estandar. Así mismo la bomba de agua puede ser estandar.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Senseres, un poquito de por favor...
    Hola eba196, debes ser un poco mas conciso para saber de qué dispones y poder orientarte con mas certeza, dependiendo de lo que tengas asi será lo necesario para cubrir tus nuevas necesidades, que con mucho gusto los compañeros de este foro y yo mismo intentaremos asesorarte.
    A ver si puedes ver por la parte trasera de las placas el papel de sus caracteristicas o de momento, para ir haciendonos una idea de cuanto es el regulador y qué modelo.
    may 2008
    valencia
    Taverok, sorry, pero es que el mensaje de eba196 me parece de chiste, parece una broma. A poco que uno se lea las "NORMAS DEL FORO" ya debería darse cuenta de cuál es la forma adecuada de interactuar con el mismo. Me parece encomiable la paciencia que tenéis algunos en el foro, y digna de alabar, sin ironía...
    may 2008
    valencia
    Insisto por si no ha quedado claro:
    may 2008
    valencia
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Senseres, buenas...
    No todos los que formamos parte de este foro hemos comenzado con buen pié, yo mismo fuí amonestado por el "capullin" de Photon en mi primer y tercer post...
    Que no piense Photon que se me olvida...
    Tanto tardé?............mal por mi .
