Portero inalámbrico más lámpara a 12v
Muy buenas, comienzo mi andadura por el foro poniendo en vuestro conocimiento una duda:
Tenemos un vivienda unifamiliar con puerta en vallado exterior.
Dadas la dificultadas para llevar hilos hasta la puerta (camino hormigonado, estetica por cables en tubo...) decidimos poner
un portero automático inalambrico alimentado por una placa solar, además aprovechar para poner una luz a 12v.
Mi duda es la siguiente, de electricidad tengo bastante idea, de energia solar soy bastante profano. Simplemente que un circuito se compone de placa, regulador y bateria(en este caso) y de inversor opcional.
Propongo que me deis ideas sobre por donde ir tirando para poder escoger los materiales mas adecuados.
Espero vuestras respuestas y gracias de antemano.
Respuesta: Portero inalámbrico más lámpara a 12v
Todo depende de el tiempo de uso del portero (24h) y de la luz (?).
Photon
Al ser 2ª residencia en una urbanazacion perdida de la mano de dios, el portero es casi testimonial, por poner una exageracion 1 hora al mes.
La luz si se usaria más, serían unas 3 o 4 horas/día, los fines de semana y algun otro periodo, tipo puentes, vacaciones...
Pero el portero no está enlazado en todo momento o solo se enciende pulsando el botón?
el portero supongo que estara en espera mientras no halla comunicacion, a lo sumo una luz indicadora, la tipica del boton y ya esta, tendria que conocer e consumo en espera y con comunicacion? tambien funciona con 4 pilas lr6 por si sirve de informacion
Para asegurarte que en invierno también vas a tener luz pondría en principio una placa de unos 20W, regulador canijo de 4-5A y una batería de unos 30Ah.
