duda seccion cable regulador
hola buenas tardes, he calculado el diametro del cable necesario entre paneles y regulador y me sale 12mm, pero tengo una duda el regulador solo acepta cables de maximo 6mm,¿ como lo haceis esto? ¿ se lleva a una regleta y de ahi baja a 6mm?
saludos.
Respuesta: duda seccion cable regulador
disminuye las distancias para usar un cable menos grueso
Si el calculo es correcto y no puedes acortar distancias entre los componentes, puedes utilizar 2 cables de 6mm por cada polo.
hola buenos dias, gracias por las respuestas, no puedo reducir la distancia ya que es la minima que puedo montar los paneles, sobre utilizar 2 cables de 6mm tendria el mismo problema que en regletero del regulador solo podria conectar uno de 6mm ya que solo acepta un cable de 6mm.
no se si habria que llegar con un cable de 12mm o 2 de 6mm a una regleta y de hay utilizar un trozo de cable muy corto hasta el regulador.
saludos.
diuk
saludos.
Esta es efectivamente la solucuón, también puedes cortar hilillos del cable de 12 m/m (que por cierto no existe en el mercado) de forma que te entre en la conexión del regulador.
Los conductores standard en el mercado pasan de 10 a 16 m/m pero si quieres 12 m/m puedes colocar dos de 6 m/m en paralelo unirlos con una clema antes del regulador y sacar uno solo de 6 m/m hasta la borna, esto lo puedes hacer con manguera de 2 x 6 (claro esta si la encuentras, porque no es muy habitual) en caso negativo la que si encontrarás es la de 3 x 6 en este caso tienes que anular un conductor.
gracias a todos por las respuestas, ahora ya lo tengo mas claro.
saludos.
La solucion mas tecnica y practica, evitando que algun hilillo toque otro cable, es usar terminales o punteras:
http://www.dmatel.es/PDF%20TERMINALES/32%20termpunt.pdf
tambien es una buena solucion, el unico inconveniente seria comprar una bolsa de 500 terminales para colocar 3 o 4, pero claro, siempre se conoce a algun electricista.
gracias por tu aporte.
