Resultados 1 al 12 de 12
    juancitop está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Col.
    Predeterminado Sonidos de baterias durante equalización
    Dispongo de una bateria monoblock plomo acido con valvulas (VRLA), 12V - 200Ah.
    Hoy me acerco a la baterias y escucho "burbujeos". Veo el voltaje y esta en 14,04v, me imagino que estará ecualizando, cierto?
    Es normal?
    Me preocupa porque en el controlador solo tengo 2 opciones de bateria, flooded y gel. La que mas se le adapta seria flooded, sin embargo no se si sea totalmente adecuado, estoy seguro que colocar GEL seria un error ya que nunca ecualizaria.
    Otra cosa, en ese momento es que las baterias sin mas peligrosas, cierto? Una chispa y adios?
    Saludos y gracias
    mar 2010
    Col.
    Predeterminado Respuesta: Sonidos de baterias durante equalización
    Aprovecho hacer otra consulta,
    Dispongo otro controlador que ademas de flooded y gel, tiene la opción de "sealed", me imagino que mi bateria VRLA caera en "sealed", cierto?
    mar 2010
    Col.
    En realidad leyendo mas, no se si la batería es AGM o VRLA.
    Es monoblock y tiene 6 tapas con rosca. Cada tapa tiene un pequeño hueco que a simple vista se ve tapado (Lo que supongo es la válvula). Cuando se abre la tapa se le agrega agua destilada.
    Ni a las AGM ni a las VRLA se les añade agua.
    mar 2010
    Col.
    Serán entonces flooded? Eso tiene sentido?
    Pues si no lo sabes tu que las tienes delante..............., pregunta a quién te las vendió, debería aclararte cualquier duda.
    mar 2010
    Col.
    Gracias por al respuesta Photon.
    Pero que opinarias tu?
    Es monoblock, 12V - 200Ah, pesa unos 70 Kg!
    Tiene 6 tapas con rosca, cada tapa tiene un pequeño hueco del tamaño de la cabeza de un alfiler (me imagino que sera la valvula)
    Cada cierto tiempo hay que echarle agua destilada, ya lleva un año funcionando perfectamente.
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Cita Iniciado por juancitop Ver mensaje
    Plomo Acido, No?
    Burbujean al ecualizar, es lo normal.
    mar 2010
    Col.
    La duda viene con que tipo de Plomo Acido es.
    VRLA no es.
    Abiertas?
    Flooded = Abiertas?
    AGM?
    Sobre todo para configurar los controladores, tengo flooded y sealed.
    may 2008
    valencia
    supongo que será flooded...
    Llegas a ver el nivel del agua y puedes rellenar legado el caso? si es así no es ni agm ni vrla.
    Con flooded debería valer a falta de mas datos.
    mar 2010
    Col.
    Si, correcto. Puedo ver el nivel y las puedo rellenar.
    Flooded será entonces, gracias!
