Resultados 1 al 4 de 4
- 21/07/2010, 14:28 #1
- feb 2010
- España
Consulta carga batería con Victron
Hola a todos!
Tengo una consulta referente a la carga de una batería de gel de 140Ah 12V. La cuestión es que dispongo de un cargador inversor Victron modelo 12V/800W/35A para la carga de la batería a través de red, generador o bien placas solares.
La pregunta es la siguiente: Si el inversor/cargador es de 35A, me carga la batería a razón de 35A hora? para la batería de 140Ah sería: 140 / 35 = 4 horas.
Intuitivamente creo que los cálculos no son correctos por las diferentes cargas que efectua el cargador en la batería. Pero cómo no soy muy entendido en el tema, no se en cuánto tiempo se cargaría la batería de 140Ah con el Victron si lo conecto a través de red. Alguien me lo podría explicar por favor?
Muchas gracias y un saludo!
- 22/07/2010, 08:30 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Consulta carga batería con Victron
Buenos dias.
Has probado a leer el manual de instrucciones? ¿estas seguro que ese cargador puede cargar desde placas solares actuando como un regulador de carga? es la primera vez que lo leo.
Una bateria monoblok de gel, es casi igual que de electrolito liquido, asi que supongo que se le prevee una profundidad de descarga del 50% igual que a estas ultimas, suponiendo que sea estacionaria o de descarga profunda, no vaya a ser que sea de arranque, como las que se usan ahora.
Eso significaria que en el mejor de los casos, tus 140 Ah en verdad son 70Ah utiles.
Para no dañar la bateria, yo no la cargaria ni descargaria con una intensidad superior a 7A, es decir, que si puedes escoger la cargues con esa intensidad y por tanto te tomes 10 horas para cargarla.
La carga no siempre es fija, ya que depende del diferencial de tensiones y otros factores, aunque con un cargador puedes imponer una intensidad fija a un determinado voltaje. La bateria al principio absorvera mucha mas carga, asi que si esta vacia enseguida llegara al 60-70% y luego cada vez le costara más acabar de cargarse... no es lineal. Ademas que de la potencia que le metes, solo absorve el 90%, ya que hay perdidas y tambien parte se disipa en forma de calor.
Para conocer más detalles, solo te puedes guiar por el manual de usuario del equipo, aunque si dices la marca/modelo aqui hay gente que los conoce al milimetro. Cada aparato funcionando en cada instalacion es un caso diferente.
De entrada ya te puedo adelantar que la potencia de ese cargador es descomunal para la capacidad de la bateria que comentas (como 5 veces más potente de lo aconsejable) y no siempre se puede aplicar eso de "mas vale que sobre que no que falte".
Saludos!
- 22/07/2010, 09:31 #3
- feb 2010
- España
Hola, muchas gracias por la respuesta!
La batería que dispongo es de 150Ah C10, marca también Victron. Esto significa que cada hora le puedo sacar a la batería 15A??
El victron es un Multi 12V/800VA/35A
Seguro que hay manera de calcular el tiempo de carga de la batería con el Victron enxufado de la red... pero no se cómo!
Cargar baterías con el victron mediante placas no es posible.
Muchas gracias de nuevo y saludos
- 23/07/2010, 10:50 #4
- jul 2008
- barcelona
Es agradable comprobar que hay fabricantes que hacen las cosas bien.
Vender la capacidad C10 es mucho más correcto y se acerca mucho más a la realidad que vender la capacidad C100 de un acumulador, sobretodo en pequeñas autonomias.
Ya decia yo que no se iba a poder cargar desde paneles.
En cuanto al tiempo de carga desde red o generador, pues solo lo podras comprobar cargandolo, a ver que tal.
Como bien apuntas, yo no cargaria - consumiria con una intensidad superior a esos 15 Amperios nominales bajo ninguna circunstancia.
Que te confirmen que profunidad de descarga tiene ese acumulador y por lo tanto, capacidad util, que si es una monoblok de gel de descarga profunda y traccion, debe ser un 50%.
Es decir, que seria aconsejable no cargarla ni consumir con una intensidad superior a 7,5A, y crítico hacerlo con una intensidad superior a 15 amperios.
Si por autonomia o intensidad requieres más potencia, por otra bateria igual en paralelo para tener el doble de margen, ya que consimiento 7,5Ah no creo que pase de 10 horas y por tanto 75Ah entregados, aunque como cada caso es un mundo, puedes ir probando controlando la tension, a ver que tal va todo.
Saludos y ya nos cuentas.
