baterias de traccion para fotovoltaica
Monte en su tiempo unas baterias de traccion de 500 a/h a 2v en un sisteme a 24 v.
Al cliente se le han agotado y querria saber si alguien me podria decir si llevan mas ecualizados que las solares, mantenimiento, duracion, etc...y si les doy una buena carga tendria problemas en el futuro o no sirven para solares...
Respuesta: baterias de traccion para fotovoltaica
Según cuales sean, tienes modelo para buscar la ficha?. Comprueba que carguen bien no sea simplemente que el usuario gasta a lo loco.
Le he puesto un contador por si acaso.Las baterias son tab de 500 A y negras.Tendria que mirar el modelo.Tiene 5 placas de 160 w y consume un tv , el frigo, un congelador y algunas bombillas de bajo consumo.Un saludo y gracias.
chipionero
5 x 160 = 800W /17 x 12 = 565 W
en cadiz, como poco ahora mismo 5 HSP, que hace un total de 2,8 Kwh
De autonomia, pues 500 Ah a 24v son 6 Kwh, suponiendo una profundidad de descarga del 50%.
En principio parece bien dimensionado y una capacidad bastente correcta.
Lo que me temo es que ese frigorifico y ese congelador, con el calor actual estaran disparando el consumo y por eso te secan la instalacion... ya que me cuesta creer que entre los dos no se lleven menos de 2Kwh al dia.
Yo les tengo mucho miedo a estos cacharros... la forma facil de saber si tiene deficit o no, es con un amperimetro comprobar que las placas funcionan bien y asi estimar su produccion, y con un medidor de Wh directamente en la salida del inversor, comprobar el consumo que se esta haciendo (y multiplicar por el coeficiente de eficiencia del inversor) y ahi tienes tu respuesta.
Para comprobar que el acumulador esta bien, mira la tension de todos los vasos y que sea parecida en todos, entonces unicamente es descarga general, si hay alguno sensiblemente mas bajo de tension que el resto, cuidado. Si no hay forma de levanterle el voltaje con la captacion normal, debido al continuo consumo, entonces valora a que otras formas de darle carga dispones... en estos casos, reducir el consumo al minimo posible y esperar una recuperacion... subir la temperatura de nevera y congelador un poco, para reducir el consumo y a ver si se levanta el voltaje de los acumuladores.
Saludos!
