Resultados 1 al 7 de 7
- 20/07/2010, 19:02 #1
- dic 2009
- SALAMANCA
SISTEMA SOLAR AUTOMANICO CON DEPOSITO Y SENSORES DE NIVEL
Buenas tardes:
Despues de muchas dudas he decidido instalar un Sistema Solar automatico para llenado de un deposito con sensores de nivel de máximo y minimo con la intencion de regar (por goteo) un pequeño huerto.
Para dicho cometido, despues de realiza alguna consulta, siguiendo los esquemas de dimensionado publicados en este foro, he comprado una placa Solar de 80W/12V, un regulador solar C-0191, una bomba solar C-2002, una bateria solar y un controlador para deposito Cebek I-61 con dos sensores de nivel (máximo y minimo) c-7235.
La parte correspondiente a la placa, bomba y llenado de deposito funciona correctamente, el problema ha surgido con el controlador de deposito y sus sensores, pues esta parte no funciona pues al superar con creces la sonda de nivel de máximo, tengo que parar manualmente el llenado del deposito.
El esquema de conexion empleado es el que figura en la pagina Web; www.electronicaestudio.com/docs/c-6002%bomba.pdf .
Espero que algún experto del Foro pueda indicarme donde se encuentra, en dicho esquema, el fallo. GRACIAS.
- 22/07/2010, 09:06 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: SISTEMA SOLAR AUTOMANICO CON DEPOSITO Y SENSORES DE NIVEL
Pues si el sistema de captacion y acumulacion solar funciona bien, no creo que te pueda ayudar.
Por lo que parece, el sensor de nivel maximo no funciona bien o no lo has instalado bien... eso creo que es tratar directamente con el distribuidor/fabricante para que te expliquen porque la bomba no para.
Saludos y suerte.
- 22/07/2010, 14:16 #3
- dic 2009
- SALAMANCA
Respuesta a mblade: gracias por responder. Voy a ponerme en contacto con el distribuidor. Un saludo
- 22/07/2010, 17:55 #4
CReo recordar que este módulo tenia un "jumper" para elegir la modalidad de pozo o deposito, mirate a ver si lo tienes bien puesto. asegurate tambien que no has equivocado los sensores, el de minimo por el de maximo y otra cosa es que la tension sea de 12v, como tenga mas deberias de poner en la pista que alimenta la electronica, no la que alimenta el relé, hacer un corte en la misma poner una resistencia de 0,47 ohm 2w y un zener de 12v 1w, así tendrás alimentado correctamente el circuito.
Si te dá mucha lata compra una boya de nivel de 10 amp y listo..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 22/07/2010, 18:31 #5
- dic 2009
- SALAMANCA
gracias TAVEROK: Como bien dices recordar el modulo I-61 tiene un "jumper" para elegir la modalidad pozo o deposito, pero ya me he asegurado que está correctamente instalado. Con la tensión ocurre lo mismo es de 12V
Yo sigo pensando que el problema está en el cableado, ya que el dibujo que la empresa me presenta del circuito(lo puede ver en google en la pagina Pdf bombas 2000,2001,2002) no está bien diseñado para el regulador C-191 Solara. En fin, lo dicho, gracias por tu respuesta.
PD. me podrias ampliar lo de la boya de nivel de 10 amp. No tengo ni idea de como funciona y de como la podría instalar en un deposito de 1000 litros (uno de esos que tiene una boca de entrada de apenas 25cm). Saudos
regulador c-191
- 24/10/2010, 22:56 #6
- dic 2009
- SALAMANCA
Quiero volver abrir este hilo ya que veo que sigue colgado en internet, por lo que es preciso darle el contenido preciso que sugiere el titulo y que en este momento creo que se lo puedo dar.
Al final, gracias a la ayuda de los componentes del foro, me decidi a olvidarme de I-61 y en su lugar recurrí a un Simple relé con base del Tipo Z de un contacto de 10Amp y 12Vcc y todos los problemas quedaron solucionados.
EL Riego Solar automatico ¡Funciona!.
Para todos los componentes del Foro, además de quedar a su disposición dejo una nueva hoja de Calculo cuya novedad es que los elementos estan dimensionados desde las Necesidades de Agua que necesita el huerto.
- 24/10/2010, 23:07 #7
- dic 2009
- SALAMANCA
Hola, vuelva a ser yo GAVILAN, por lo que veo el sistema no me deja bajar la hoja de cálculo prometida, pero si algún forero está interesado la misma se encuentra colgada en otro hilo de este mismo foro: Dimensionado Fotovoltaico: Riego Automatico´
Perdón por las molestias.
