Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ITS solar eolica
- 20/07/2010, 17:35 #1
- jul 2010
- madrid
ITS solar eolica
Estoy haciendo un proyecto, voy a utilizar baterias 3 baterias opzv de 2v y no se que inversor me haria falta, no encuentro inversores a 6V. no se si hay un conversor de 6v a 12 v? me podeis aconsejar,
Cual seria el regulador mas adecuado?. El consumo sería de 3400 W/d
Gracias un saludo.
Respuesta: ITS solar eolica
Pues vete pensando en tener 12 vasos de 2v para un total de 24v. A 6 es un locura.
- 21/07/2010, 12:41 #3
- jul 2010
- madrid
Si reduzco el consumo a 2400W/d funcionaria con 12 V y que modelo de inversor me recomendariais? Gracias
La potencia del inversor se establece por la potencia de los aparatos consumidores no por su consumo. Hay que mirar el pico que debe aguantar.
Es obligatorio quedarse a 12v y no poder subir a 24v?
- 21/07/2010, 20:05 #5
- jul 2010
- madrid
el problema que tengo es el espacio para las baterias que deben ir dentro de la estructura, con baterias de 24v me haria falta un amperaje de 1250. Si me puedes recomendar baterias de 24v? No se si es una barbaridad pero Puedo conectar baterias en serie y en paralelo para que me den los valores que necesito 3 baterias de 1500 amp de 12v.
De ese tamaño puedes aprovechar el modelo 12 OPzS, la marca es TAB.
vasos-tab.pdf
Segunda parte: Mejor que no, ya a 24v aumenta la capacidad de los vasos.
