Resultados 1 al 5 de 5
    kchavolt está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Panel Fotovoltaico
    Saludos... tengo una duda con respecto al rendimiento de un sistema fotovoltaico.
    Suponiendo que tengo un gasto de 200w.h. Y instale un panel de 220W.
    ¿Es mejor instalar un panel de 230 o dos paneles de 110?
    ¿Es mejor un panel para reducir las perdidas?
    Que recomiendan para mejorar el rendimiento...
    Espero me puedan comentar....
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Predeterminado Respuesta: Panel Fotovoltaico
    Yo instalaría unicamente un panel, primero por espacio, por estructura y sujecciones de los módulos, etc...
    Las pérdidas van ser las mismas más o menos si pones un panel que los dos. El consumo de 200 wh durante cuanto tiempo es?
    jul 2008
    barcelona
    Vamos a ver... que hay cosas que no quedan claras.
    200 Wh es una unidad de medida. Como los consigas es independiente.
    Es como decir que quieres 10 litros de agua, te da igual un bidon de 10 litros, que 10 botellas de 1 litro.
    Despues, no tienes que confundir que necesites 200Wh de consumo, con instalar un panel de 200W de potencia.
    El panel de 200W producira 200 Wh cada HSP (hora de sol pico) nominalmente, es decir, en condiciones de homologacion, no reales (que esa es otra).
    uno de 230 o dos de 110 ? ... pues uno tiene 230W y los otros 220 W ... tu mismo decide.
    Reducir perdidas... a la misma potencia, cuanto más voltios menos amperios, y eso implica menos perdidas.
    Hasta 15-20 amperios, se trabaja sin apenas pérdidas, y sólo por encima de 30 amperios, bajo mi punto de vista, ya empieza a ser conveniente hacer un esfuerzo para subir de tension para evitar perdidas.
    De todas formas, siempre iras mejor con 5 amperios a 24v que con 10 amperios a 12v, pero es inecesario hacer el salto, a no ser que te de igual y no te dispare el presupuesto.
    No se cuantas HSP medias teneis en Mejico, pero creo que un monton.
    Para 230W yo me cogia un panel de 24v que son los mas estandarizados.
    230/34v = 6,8 amperios aprox a 24v. Asi que un regulador normal de 10A te vale, y con un par de baterias monoblok de descarga profunda de 12v seriadas, de 100 - 150 - 200 - 250Ah, segun la capacidad que quieras tienes un sistema simple y potente.
    Piensa que vas a estar captando 6,8 x 24 = 163 W por cada HSP.
    Asi que necesitaras 1,25 horas de HSP por cada hora de consumo (200Wh) que quieras tener.
    Yo como soy de bateria gorda, si usas 2 de 250Ah seriadas, tendras 125Ah a 24v utiles, que son unos 3000Wh en C100.... vamos, unas 10 horas de autonomia si gastas con una intensidad de 200W, para funcionar "sin sol".
    No se si tienes mas preguntas, o si quieres especificar de forma más clara tus necesidades o lo que realmente quieres, porque no nos has dado apenas informacion sobre los consumos que vas a alimentar, la cantidad total diaria y con que intesidad.
    Saludos!
    dic 2009
    Mexico
    Muchas gracias por las respuestas, primero quiero que sepan que hice un supuesto. Nada real, era para quitarme la duda de si uno o dos paneles, pero me lo han respondido perfectamente! No obstante, me han surgido más dudas... jeje primero se va a utilizar por 4 horas. Ahora en donde estoy las HSP en media anual son de 5.4 y en este mes alcanzan los 6.1 entonces esta a todo dar!
    Mi duda es, suponiendo que el panel que compro es de 180w/44v/4amps aprox. y lo voy a usar a 12v el sistema pues es iluminación además tiene 2 baterias de 115amps a 12v en paralelo.El consumo de la iluminación es de 150wh. durante 4horas diarias. Primero, ¿el sistema estara cargando 15AH y el sistema estara gastando 12.5AH, la profundidad de descarga de las baterias cuanto es?
    segundo, ¿Siento que hay mucho gasto o perdida a la hora de reducir la tensión, habia escuchado que hay controladores que pierden las sobras y otros que la suman; que controladores las suman?
    ¿Que recomiendan para "guardar" las baterias en un sistema aislado?
    Muchas gracias,
    Los que tiran lo que no pueden aceptar son los PWM o mas normales. Los que suman son los llamados mppt.
    Necesitas de los segundos porque tienes paneles para un sistema a 24v y sin embargo quieres acumular a 12v.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post89775 y siguientes.
    Boletín de HMSistemas
