- 19/07/2010, 14:30 #1
- feb 2010
- España
Duda cargador / Inversor Victron
Hola a todos! y felicitaciones por el foro!
Tengo una duda referente al Inversor/cargador de baterías de Victron (Phoenix Multi Plus). Estoy cargando una batería de plomo ácido monobloc a través del cargador a modo "charger only". El problema es cómo saber cuando la batería está cargada completamente??
Hasta el momento, habia el led encendido de carga de batería, pero ahora tengo el led parpadeante. He consultado en las instrucciones y pone lo siguiente: "La tensión CA de entrada se conmuta y el cargador funciona en modo flotación". Ésto que significa?
Muchas gracias de antemano
- 19/07/2010, 18:10 #2
- nov 2008
- la mancha
Respuesta: Duda cargador / Inversor Victron
si se pone en flotacion, es que la bateria esta cargada,lo que hace el cargador es meter una pequeña intensidad para mantener la bateria cargada.saludos
- 20/07/2010, 09:10 #3
- feb 2010
- España
gracias por la info.
saludos!
