Respuesta: Duda estado baterías
Las baterias estan mas felices si no tienen ningun consumo, aun asi, pierden energia.
El problema es que las baterias no estan recibiendo un mantenimiento adecuado, ya que necesitan sus ecualizaciones y estar el maximo tiempo posible en el mayor nivel de carga que puedas.
Que hayas tenido energia durante 4 dias seguidos nublados indica que de autonomia no vas mal, pero por algun motivo tu instalacion no rinde bien cuando aparentemente tienes captación más que de sobras.
El problema como te comentan va a ser el regulador, debido a que usas paneles de conexion a red. Con un MPPT tus problemas tendrian que desaparecer.
Si el regulador te ha marcado flotacion, es que considera las baterias cargadas, pero si por menos de nada te salen como agotadas, pues eso debe ser que estan sulfatadas y su capacidad real esta muy mermada, debido al maltrato que han podido tener... la unica medicina son las ecualizaciones regulares y mucho cariño...
Saludos!
Dejaros de tanta historia. La instalación no es suficiente para estar con la nevera, aunque fuera de clase A++, el pico de arranque del motor es mayor (por eso consumen menos) además los paneles que tienes son de baja tensión (para inyección a red) y te dejan la batería siempre baja, así que nunca se llega a cargar del todo... así que cada vez va peor...
Ibel, pero con el MPPT sí que solucionaría el problema, no?
Trueno
Sí, con el MPPT y las placas seriadas, tal como te hemos dicho.
Se sabe algo de los voltajes que van dando esas baterias??
Como dice ibel, mide realmente cuantos kwh hora salen por el inversor, que por 20 o 30 € tienes un aparato digital que lo hace, asi como los picos de maxima intensidad demandada.
Y no se si tu MPPT nuevo te dice los Wh de captacion diaria que recoges... contrasta los valores y te tiene que salir positivo... sino el problema es falta de captacion.
Recuerda que lo que captes tienes que multiplicarlo por 0,9 para que te de el valor real, y lo que consumas, tienes que multiplicarlo por 1,1. Entonces compara esos numeros y quizas tienes ahi la explicación.
Saludos!
Yo los pondría en serie a 48V y en paralelo entre ellos. Si los consumos, etc. son los adecuados si que se resolvería el problema.
Si no lo digo reviento.
Trueno me acaba de mandar información remitida por dos supuestas tiendas online de venta de materiales. Uno le quiere poner un victron mppt de 40A y ya es hora de que se entere que hasta que lo revise la casa NO FUNCIONA OK.
El otro le dice tranquilamente que el regulador de ahora le vale y que ponga placas sin temor.
Pues espero que lo leas aquí, chavalote, no tienes ni P*** idea.
Photon
Con estas cosas solo se puede decir "arriba españa" toma ya!, spain is diferent!
El que quiere montar el mppt victron, igual no sabe que el funcionamiento no es correcto, ya que si es asi, es Victron el que tiene que retirarlo del mercado hasta que se solucionen los problemas, claro.
Yo me iba a por un Phocos 100/30 y si por amperios no le entra... pues que ponga 2 Phocos 100/20 en paralelo, que aun asi es más barato que pagar el Outbak de 60A.
Saludos y Dios dira como acaba esta historia...
Después de un tiempo sin tocar este tema, pero no sin haber estado leyendo lo que he podido para intentar aprender un poco de este mundo que me parece tan complicado, quería en primer lugar agradeceros toda la ayuda que me prestasteis, que fue muy útil, y además quería consultar algo más.
Ya pensando en el verano he decidido ampliar un poco lo que tengo en el campo para ver si este verano puedo pasarlo un poco más tranquilo.
Para resumir un poco lo anterior, recordar que lo que tengo montado son:
- 2 placas Atersa 230w. (con Vmp 30.20 V, que dijimos que no eran las idóneas para aislada)
- Regulador Solener DSS 30A
- Convertidor P.I. 1200W/24V Senoidal Modificada
- 2 x Batería monobloc especial TAB Motion 250An
Esta Semana Santa, que hemos tenido muy poco sol, hemos estado en el campo desde Jueves hasta el Lunes y aunque ha habido muy poca carga de baterías, hemos aguantado bien, pero sigo viendo lo mismo que pasaba en verano, y es que por el día se metían a casi 28v y después por la noche las llegué a ver a 23,5v.
Para ver si solucionaba un poco el tema había pensado hacer los siguientes cambios:
- MPPT PHOCOS 100/30
- Meter 1 placa más igual a las que tengo
¿cómo lo veis? ¿mejoraré mi instalación?
Tengo claro que también tengo que ampliar baterías y cambiar el inversor por uno de onda pura, pero como todo no se puede, había pensado en empezar por aquí.
Poner el phocos30A es buena idea poniendo las 2 placas que tienes en serie (en paralelo seria igual de mal que como está ahora).
Con 3 en serie la cosa se sale de madre por las tensiones 36V x 3
La cosa mejora con 4 placas en series de 2, ya que solo te pasas en 20W del limite del phocos.
Desde luego como están ahora las baterías están sufriendo lo suyo.
Bueno, pues ayer sustituí el regulador solener DSS 30A que tenía por el MPPT Phocos 30A y también puse las placas en serie.
Gracias a las indicaciones de Photon, al que le estoy muy agradecido por toda su ayuda, me puse a montar y a empalmar placas, con la incógnita de ver si lo haría bien o la cagaría, ya que no tengo ninguna experiencia en electricidad. Por suerte, y después de hacer las mediciones una vez terminado todo, se quedó perfecto.
La primera impresión fue muy buena porque sobre las 20:30 h. que anteriormente no me estaban captando nada las placas, ayer con el Phocos me llevé la sorpresa de que a esas horas aún estaba recogiendo.
En estos momento lo tengo todo apagado, pero el fin de semana quiero irme para el campo, así que ya os iré comentando cómo va la cosa.
Bueno, os comento un poco cómo ha ido el primer fin de semana en el campo después de meter el Phocos.
La diferencia positiva con la situación anterior es que sobre las 12 de la noche las baterías me marcaban 24,9 v., que es algo que no había visto anteriormente con el anterior regulador. Y por la mañana, sobre las 7 me marcaban 24 v.
Hay que tener en cuenta que la nevera la enchufé ayer domingo por la mañana y se tiró casi todo el día enfriando.
Bueno, con casi 500W de placas y el MPPT, tienes que captar energia a tope.
A ver si nos puedes dar la medicion de voltaje cuando lleves unas cuantas horas de sol, ya que queremos ver las baterias a 30 voltios :p
es indispensable que dejes ecualizar bien las baterias, sobretodo si venias de una situacion en la que han permanecido muy bajas de carga durante tiempo y ademas, no han ecualizado por falta de voltaje de placas.
Saludos!
Hola Trueno, soy nuevo en el foro, y ojeando temas he visto tus dudas sobre el estado de las baterias.
En primer lugar te comento que si tus baterias tienen tan poco tiempo, es muy raro que se "mueran" sin ninguna razón aparente, deberias comprobar densidades con un densimetro y voltajes.
Si la densidad es baja y el voltaje tambien, en principio tienes un problema de sulfatación interna, el cual tiene solución.
Por otro lado si la densidad es alta y el voltaje bajo, normalmente si estan estropeadas sin remedio.
Si al estar en carga las batrias observas que algún vaso o elemento desprende vapor blanco y huele bastante mal, el vaso o elemento esta en corto y tampoco tiene solución.
Para solucionar el tema de la sulfatación interna, lo mejor es hacer cargas de igualación.
Si tus baterias han sufrido una descarga por debajo de lo aconsejado, es posible que necesiten uná carga con un cargador especifico que sea capaz de "llevarlas arriva" de nuevo.
