Resultados 26 al 50 de 63
  1. #26
    Trueno está desconectado Forero
    jul 2009
    Alicante
    Predeterminado Respuesta: Duda estado baterías
    Hola amigos.
    Como os comenté he ido apuntando datos todo el fin de semana para poder comentaros cómo va la instalación. Los 2 días han dado mediciones parecidas:
    8:00 h.
    24,9 v
    Estado baterías: Igualación
    Tensión: Tubular Abierta
    Cargando: 38w
    10:00 h.
    25,4 v
    Cargando: 76w
    12:00 h.
    26,4 v
    Cargando: 189w
    14:00 h.
    27,1 v
    Cargando: 249w
    16:00 h.
    27,8 v
    Cargando: 284w
    18:00 h.
    26,9 v
    Cargando: 143w
    20:00 h.
    25,2 v
    Cargando: 28w
    22:00 h.
    24,9 v
    Cargando: 0w
    01:00 h.
    24,1 v
    Cargando: 0w
    Estos son los datos que me ha dado entre el viernes, sábado y domingo.
  2. #27
    jul 2008
    barcelona
    Ostras!
    Por lo que leo, el regulador te marca "igualacion", es decir, que esta intentando ecualizar las baterias, pero no puede, porque necesitaria que se pusieran a 30 voltios.
    Lo intenta, pero no lo consigue.
    Puede que sea que te falte potencia para acabar de subir el voltaje, o puede ser que las placas no consigan entregar suficiente voltaje.
    Desde luego, seria MUY interesante que permitas hacer una ecualizacion en condiciones a las baterias.
    Solo se me ocurre esperar que el voltaje este lo mas alto posible y que tengas sol para aburrir, y en ese momento apagar todos los consumos (incluida la nevera) y vayas a ver si se dispara el voltaje y alcanzas esos 30 voltios necesarios para la igualacion...
    Luego en 30 minutos como mucho ya tendrias que volver a conectar la nevera, no sea que se te estropeen los alimentos.
    ¿para que serviria esto? pues para comprobar que los modulos, por si solos tienen voltaje suficiente, aun con las perdidas del calor veraniego, para hacer una igualacion en condiciones, lo que significa que con algo más de placa, el sistema podria funcionar bien.
    Si aun apagando todo, el voltaje no se levanta almenos hasta 29,5 como poco, significa que la tension de esos paneles es insuficiente y por lo tanto, hay que sustituirlos por otros de 24v de aislada que suban a 34v.
    Saludos y a ver que te dice tu instalador.
  3. #28
    No es por repetirme pero a primera hora debería llegar a los 28-29V, pero al tener esos paneles no puede............no te valen como demuestran los hechos.
  4. #29
    jul 2009
    Alicante
    ¿Qué solución podría tomar ahora? Porque ahora ya no puedo hacer nada y tengo que intentar aprovecharlos. ¿Se solucionaría metiendo 1 o 2 placas más y así aprovechar estas para recoger energía?
  5. #30
    Primero reclama a quién te vendió el equipo y que te plantee alguna solución, quizás en un primer momento tire balones fuera, pero créeme que te vendió paneles no aptos.
    Si acumulas a 24v te va a hacer falta al menos algo como el phocos 100/30.
  6. #31
    jul 2008
    barcelona
    Buenas Photon.
    he leido por algun sitio que los MPPT solo pueden convertir el voltaje de superior a inferior, y no de inferior a superior, ¿eso es cierto?
    Ya tengo ganas de poder trastear con un mppt, asi que tendremos que empezar a pensar en el proximo pedido, JAJAJAJA.
    Por lo que nos comentas, estamos igual que en el otro hilo. O se cambian todos los paneles, o se cambia el regulador por un mppt.
    Saludos!
  7. #32
    jul 2009
    Alicante
    A ver si lo entiendo, cambiando el regulador solener que tengo ahora mismo por un MPPT phocos 100/30 solucionaría el tema?
  8. #33
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Trueno Ver mensaje
    Teoricamente estas cargando a 28v, cuando tendrias que estar cargando a 30v para ecualizar bien.
    Entonces el regulador actual coje los 10 amperios (por decir algo) a 28 voltios y los deja pasar tal cual.
    En cambio, el MPPT, cogeria tus 10 amperios a 28v y los transformaria en 9 amperios a 30 voltios, y asi cargarias correctamente y se harian los procesos de igualacion y ecualizacion correctamente.
    En teoria tendria que solucionar tu problema, pero como no estoy seguro que la transformacion se pueda hacer de 28v a 30v, por eso le pregunto a photon.
    Normalmente se usa para que paneles aque dan 10A a 50 o 60v, se convierta en 20A a 30v y perfecto.
    La otra opcion, si tienes un numero de paneles pares, pues los pones en paquetitos de 2 en serie y asi tendras varias lineas de 55 voltios con la mitad de intensidad, pero que el MPPT convertira bien sin problemas a 30v.
    Saludos!
  9. #34
    Si mblade, solo vale para bajar la tensión, no para subirla.
    La solución que veo es poner los dos paneles en serie y poner un mppt. ( dejar los paneles en paralelo + mppt no valdría ).
  10. #35
    jul 2009
    Alicante
    Bueno, pues tengo en mente lo del mppt.
    Quería preguntaros también si, ayudaría en resetear el regulador 1 vez por semana?
  11. #36
    Eso no influiría en nada.
    Había una recomendación para ciertos casos con los outback, pero no es necesario en la práctica totalidad de casos.
  12. #37
    juancitop está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Col.
    Ningun MPPT hace eso?
    Captar a 12V y almacenar a 24V?
    Bueno considerando que no pase el Voc maximo del controlador pudiese poner los que quiera en serie y no hay problema. Almacenar a 24v. Correcto
  13. #38
    Cita Iniciado por juancitop Ver mensaje
    Que yo sepa no, búscame uno.
  14. #39
    jul 2009
    Alicante
    Una buena noticia. A mediodía el regulador me marcaba una carga de las baterías de 28,4 v.
    A ver si poco a poco voy subiendo la carga.
  15. #40
    jul 2009
    Alicante
    Y esta noche han bajado hasta 24,4v. Al final lo conseguiré
  16. #41
    jul 2008
    barcelona
    El problema, aunque cargues bien, es que no estas ecualizando.
    A ver si consigues ver las baterias a 30 voltios, aunque sea puntualmente, y lo mismo te libras, pero bueno.
    Si consigues que el instalador te lo cambie por un MPPT, encima de mantener las baterias bien, vas a notar un 15 - 20% de subida de captacion.
    Saludos y a ver si nos traes buenas noticias!
  17. #42
    diuk está desconectado Forero
    oct 2005
    en primer lugar desearte suerte. He estado leyendo el tema y creo que el problema te ha venido en este invierno(opinion de un aficionado) ya que como dices siempre tienes la nevera enchufada y este invierno aqui en la Comunidad Valenciana ha sido muy lluvioso por lo tanto poco soleado y creo que la nevera te habra consumido la bateria y al recuperar un poco te habra vuelto a consumir la bateria, resumiendo, que podria ser que la nevera al tener poca captacion solar este invierno y la autonomia de las baterias ajustadas te haya dejado al limite varias veces a las baterias(lo que se dice que les ha pegado varios palos).
    Es solo una opinion, ya que como dices las baterias tienen un año.
    saludos.
  18. #43
    fjpozau está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Por si sirve de referencia, he mirado la Tensión que marca el regulador y por el día me marca aprox. 27,8v y esta mañana después de toda la noche marcaba 23,3v.
    ¿con estos datos me puedo hacer la idea de cómo está la carga en cada momento?
    Hola Trueno, veo que sabes de baterías. Te pregunto una fácil.
    ¿Cuanto puede costar un vaso de +- 2 voltios?
    Muchas gracias
  19. #44
    jul 2009
    Alicante
    fjpozau ¿es cachondeo lo de que sé de baterías?
  20. #45
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por fjpozau Ver mensaje
    Muchas gracias
    Pues sera porque no hay tiendas online que vendan material fotovoltaico...
    los vasos se suelen vender en paquetes de 6 para hacer bloques de 12v, pero puedes comprar 12 o 24 para baterias de 24 o 48voltios.
    Cuanto vale? pues varia segun la capacidad de los mismos... como casi todo en esta vida, cuando más Ah tiene el vaso, más economico sale cada Ah.
    Saludos!
  21. #46
    jul 2009
    Alicante
    Estoy pensando en los consejos que me dais respecto al MPPT, pero quería preguntaros algo que se me había ocurrido. Solucionaría también el tema con un cargador de baterías para poder enchufar el generador cuando tuviera las baterías bajas y así poder cargarlas.
    Si es así, qué cargador es el que me haría falta?
    Y la opción de un inversor/cargador Victron, sería otra solución?
    Son dudas que me planteo antes de hacer una inversión.
    Me gusta mas la idea del mppt ya que tienes 400w que si pones un cargador seguirás sin aprovechar. Depende de que inversor tengas ahora también.
  23. #48
    jul 2008
    barcelona
    Yo pondria el MPPT para que tengas la instalacion correcta y que funcione todo automaticamente, sin tener que preocuparte.
    Montar un mppt siempre da algo más de rendimiento, aunque en tu caso no mucho más, quizas en invierno sí que notes que el pico de captacion es algo más alto.
    Yo evitaria cargadores externos, ya que no me hacen mucha gracia el consumo que tienen y seguir dependiendo de gasolina/gasoil, ya que el tema solar es para independizarte energeticamente.
    De todas formas, un cargador como apoyo nunca esta de más y en tu caso, te puede echar una mano con esas ecualizaciones que no haces y deberias hacer todos los meses... aunque es más trabajo que te echas a la espalda.
    Las instalaciones solares aisladas estan pensadas para que llegues y tengas disponibilidad de consumo, no para que te tengas que poner con mantenimientos y cargas de ecualizacion sin poder consumir, etc.
    Yo, en todo caso, si no puedes quedarte sin electricidad, porque tienes una nevera, daria más autonomia de bateria, ya que tienes captacion excedente suficiente. (suponiendo que cargues bien con el mppt).
    Si quieres comprar un generador, yo compraria algo economico, porque su uso va a ser muy puntual, y mejor tener uno de 1000W funcionando 30min, que uno de 2000 W funcionando 15min... si lo vas a usar 1 hora al mes como mucho, no te dejes el dinero... si tienes que escoger, yo prefiero comprar calidad y fiabilidad antes que potencia... pero te hablo por logica segun la teoria, ya que en la practica, nunca he tenido un generador ni he estado cargando acumuladores.
    En tu caso, que cuentas con 3000Wh utiles de capacidad, mi consejo siempre es cargar con una intensidad inferior a 300Wh, aunque si cuentas que la nevera y gastos, se te llevan 200Wh, pues puedes enchufarle al sistema 500 W... yo buscaria algun fabricante bueno y conocido, con un generador manual simple y completo sobretodo en fase de carga de ecualizacion, que es para lo que lo necesitas, a la vez que poco potente y economico... a ver si esto "existe".
    Por cierto, si nos dices que picos de voltaje vas consiguiendo tanto en carga como en reposo, nos iremos alegrando por ti, si vemos mejorar los acumuladores.
    Saludos!
  24. #49
    jul 2009
    Alicante
    Sé que ha pasado un poco de tiempo desde la última vez que estuve escribiendo sobre el tema de la instalación que tengo, pero he estado casi 1 mes sin Internet y quería deciros cómo me ha ido la cosa.
    El mes de agosto no ha sido demasiado soleado en el mes de agosto y después de estar 4 semanas seguidas en el campo el problema que me encontré después de 3 o 4 días nublados fue que cuando me levanté me marcaba el regulador las baterías bajas, cosa que no me lo había marcado nunca.
    La solución que tomé fue el llevar todos los alimentos de la nevera al pueblo y apagar la nevera por lo menos 2 días y sólo quedarme con el alumbrado. Pues a los 2 días ya me marcaba el regulador “baterías cargadas” y volví a encender la nevera.
    Pero el problema no terminó aquí y cada 2 o 3 días se me caían las baterías y para ayudarles un poco encendía unas horas el motor y así aprovechaba para que las placas fueran acumulando en las baterías sin gasto alguno.
    Al final no sirvió de nada, porque otra vez volvió a marcarme “Baterías Bajas” y llamé al proveedor y me dijo que midiera la densidad de los vasos de las baterías. Después de medirlos me dio unos resultados bajísimos y me marcaban todos los vasos casi a 0. El proveedor me dijo que las baterías lo que necesitaban era una recarga lenta para poder recuperarlas un poco, así que me dejó 2 baterías nuevas y tuvo cargando mis baterías durante 2 días.
    Me dijo que se habían recuperado bien, pero que cuando me fuera del campo dejara todo apagado, incluso el inversor y dejara unos días las baterías cargando.
    Después de 4 días las baterías se han cargado bien y por fín me marca el regulador “Estado: Flotación”, cosa que no me lo había marcado en las 6 semanas que he pasado en el campo y ahora al medir con el densímetro, la medición de todos los vasos me marca casi el 100%.
    ¿Quería preguntaros si sería bueno que dejara algo conectado para que fuera entrando carga y a la vez tuvieran algo de consumo las baterías, o por el contrario sería mejor tenerlo todo apagado hasta que fuera otra vez al campo?
    Para el año que viene quiero hacer cambios, porque la situación de este año ha sido un poco mala, ya que me ha tocado estar siempre pendiente de las baterías.
  25. #50
    Le comentaste al hombre este lo de que son placas no aptas para aislada? porque es normal que no cargues bien, muy normal.
    Me temo que hasta que no refresque vas a tener que dejar todo apagado y el primer cambio que sea un mppt.
