Resultados 1 al 2 de 2
- 18/07/2010, 19:51 #1
- abr 2010
- Cataluña
Entrar a 24v y salir a 12v
Hola a todos soy nuevo en el tema y queria preguntar tengo una placa de 185W a 24 y un regulador de 12v y 24v de 25A y un inversor de 12v y 1000W, lo suyo es dos baterias monoblok de 12v en serie y pregunto como hacer para entrar con 12v al inversor, (Entrar de una sola, poner un convertidor de 24v a 12v y entrar en el inversor o mediante DIODOS es posible despues de estar conectadas las baterias en serie, conectarlas en paralelo para chupar de las dos) en fin no se que se puede hacer, gracias
- 19/07/2010, 08:45 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Entrar a 24v y salir a 12v
Si esta todo a 24voltios, tienes las baterias en serie.
Si el inversor es de 12v, pues tendrias que poner un conversor CC de 24 a 12v en la entrada al inversor de la potencia pico máxima del inversor para ir bien.
Asi que te costaria una fortuna.
Sería más barato comprar un inversor que funcione a 24 voltios, y tendrias todo el sistema a 24 voltios que seria lo mejor.
Sino, tendrias que pasar todo a 12v, el regulador es automatico y lo detectaria igual, las, baterias, las tendrias que poner en paralelo y podrias conectar el inversor sin problema.
El panel, si es de 24v, desperdiciarias la mitad, asi que tendrias que sustituirlo por un panel de 12v nominales.
Si quieres mantener el panel de 24v y el inversor de 12v, por narices tienes que acumular a 12v con las baterias en paralelo, y entonces tendrias que sustituir el regulador convencional por un MPPT que puede captar a 24v (o los que sean) y acumular a 12v nominales sin problema.
Además de ser la pieza más barata de sustituir (unos 200€), te daria un 10-15% de aumento del rendimiento y te permite más libertad de configuraciones, asi que si ya tienes comprado el equipo, esa seria la unica manera de encajarlo todo.
Si aun estas dudando, tecnicamente a 24v es mejor, por perdidas, pero mantenerte a 12v, hace que mantengas la compatibilidad con toda la industria electronica de automovil, cargadores... etc
saludos!
