Resultados 1 al 4 de 4
    abr 2008
    Huesca
    Predeterminado Placas para baterias de 48V
    Hola a todo,
    He visto una oferta para estas placas: CLS-270/270 270 Watt Solar Panel que tienen las characteristicas:
    Voc = 43.2
    Vmp = 34.9
    Coeficiencia(?) de temperatura: -0.40 %/C
    Para una sistema aislada de 48V con un MPPT en Huesca, la configuracion parece problematico. Si hay 2 en serie, entonces Vmp = 70V, pero en verano las temperaturas puede llegar a 40, entonces las placas puede llegar a 50 grados no? Con 50 grados, la Vmp baja a 60V, y cuento con 2V perdidas en las cables y en el MPPT y se quedara con 58V - no suficiente para 48V de baterias.
    Pero con 3 en serie la Voc seria 130V y si las temperaturas baja a 0C, la Voc puede llegar a 143V muy muy justo al limite del MPPT... (y las temperaturas aqui baja a -5 cada invierno).
    Que puedo hacer?
    Predeterminado Respuesta: Placas para baterias de 48V
    O te traes un Midnite o cambias los paneles. Es el gran problema de dimensionado a 48v.
    Con módulos a 12v al tener incrementos menores se hila mas fino.
    abr 2008
    Huesca
    Gracias photon, no se cuando vamos a ver el midnite en realidad. He hablado con un distribuidor del Apollo HV que aguanta 200V y ha dicho que no venden todavia porque habia tantos problemos que ellos.
    El Apollo ha salido un poco rana por lo que llevo leído y aunque el Midnite debe ser la bomba tampoco se quedará corto de precio.
    Ya pueden espabilar los de outback y xantrex ,que este otro si que se puede hacer update del firmware, tiene puerto RJ, etc...
