Resultados 1 al 4 de 4
Tema: DUDAS DESDE CHILE
- 15/07/2010, 21:23 #1
- jul 2010
- Chile
DUDAS DESDE CHILE
hola, muy buen foro sobre todo para uno que esta en este pais y la informacion al respecto es muy excasa, mis dudas son las siguientes:
actualmente tengo 2 paneles de 75 W y 2 baterias de 150 Ah, con un regulador de 10 A.
1º: puedo aumentar la cantidad de baterias sin aumentar la cantidad de paneles (debido a que la casa la ocupamos con suerte 6 veces al año, por lo que habria suficiente tiempo para que se recarguen las baterias).
si es asi es necesarioo que sean del mismo Ah???
2º: tengo un inversor de 3000W, este lo conecto directamente desde las baterias o desde el regulador???
el motivo de esto es que quiero hacer andar una bomba de 1,5HP, ya que necesito elevar agua por lo menos 50 metros (desde una laguna al estanque de agua de la casa)
atento a sus respuestas.
- 16/07/2010, 08:10 #2
- may 2006
Respuesta: DUDAS DESDE CHILE
Hola panchitochile,
¿cuánto tiempo tienen las baterías que ya están instaladas?, ¿cuánto tiempo va a ser necesario que tengas en funcionamiento la bomba?, ¿en qué zona de Chile te encuentras?, ¿esos seis días al año son de forma continuada o son dias alternos a lo largo del año?
Como puedes ver, siempre, para dar respuestas hay que realizar muchas preguntas.
Saludo.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 16/07/2010, 13:41 #3
- jul 2010
- Chile
las baterias las tengo instaladas hace ya 3 años. la bomba, si funciona el sistema, no deberia de andar mas de 10 minutos al dia.
estoy en la decima region de chile (lago ranco).
mi idea es comprar otra bateria mas y asi tener mas capacidad.
los dias pueden ser de corrido (max 3), pero generalmente es por el dia
espero te ayude.
gracias
- 16/07/2010, 17:06 #4
- may 2006
Hola panchitochile,
si solamente vas a utilizar la bomba esa cantidad de tiempo, el consumo será escaso, ya que estará entorno a los 17 Ah/día: 1104W/12V=92A; 92A/0,95=96,84A; 96,84x(1/6)=16,14Ah. En la región en la que te encuentras, un panel tipo de 75 Wp, la Imp debe de ser de unos 4,5A, que inclinado a 50º en junio (mes más desfavorable tienes 2,5 hsp), con lo que generas 4,5x2x2,5=22,5Ah/día.
Desde mi punto de vista no sería necesario colocar otra batería en paralelo desde un criterio extrictamente de consumo.Además, los picos de arranque de una bomba hidráulica de 1,1kW van a ser importantes y el inversor, que debe de estar conectado directamente a las baterías, previo paso por unos fusibles, va a requerir que las baterías estén al 100% del estado de carga, para que en el pico de arranque, la tensión de baterías esté lo más alta posible (en flotación) y el inversor no corte por sobredescarga. Si aumentas la capacidad de las baterías, en estos meses de invierno será más difícil alcanzar este estado de flotación, sin aumentar la potencia del generador.
Un saludo.La Fuerza está con nosotros
