Como hacer con mas de 20 focos de 12V?
Imaginemos una instalacion relativamente grande con lamparas compactas fluorescentes de 12V.
Supongamos que se necesite unos 6 paneles de 200W (1200Wp) (muchos focos por muchas horas, eso solo un ejemplo).
Como se hace si los controladores MPPT de 30A a 12V no pasan de 500Wp?
En realidad habria que poner 3 controladores en paralelo?
Existen convertidores DC DC de 24V a 12V con bajas perdidas? o de 48V a 12V? algun link?
Porque ese mismo controlador acepta 1000Wp a 24V y 2000Wp a 48V... es decir a 48V solo necesitaria 1.
Que se puede hacer?
Y si se sacan 2 cables de un banco de baterias a 48V que tengan 12V y allí se conectan los bombillos? Se que eso es incorrecto, algo problema debera traer a las baterias.
Que opinan?
Respuesta: Como hacer con mas de 20 focos de 12V?
Sacar el consumo de la bateria es lo mas normal del mundo. Los inversores van asi y si hay grandes consumos tambien se sacan de ahi.
Si el problema es que tienes miedo que descarguen demasiado a la bateria yo haria un pequeño circuito con reles, la alimentacion de las luces a traves de las baterias pasando por unos reles que se activan con la salida del regulador. Cuando el regulador corte la salida por falta de voltaje en la bateria se cortarian los reles y dejarias de tener luz en las bombillas. Facil y rapido!
Hola, gracias por la respuesta.
Entiendo que no hay problema sacando consumo de las baterias.
Sin embargo, mi pregunta es si por ejemplo al tener un banco de baterias de 48V yo puedo sacar un consumo de 12V? (Sin un convertidor, sacando 2 cables del banco de bateria cuya diferencia de potencial sea 12V)
Ojala me explique bien...
juancitop
Por poder puedes, pero es la mejor manera de que esos vasos te fallen ya que has creado un desequilibrio.
Me lo imaginé.
Trataré de buscar lamparas compactas fluorescentes de 24V.
Si la bateria es de 48v lo tienes tambien facil, tienes que poner en serie 4 lamparas de 12v y ya tienes 48v, el inconveniente es que no puedes tener menos de 4 lamparas encendidas a la vez.
y si s funde una lampara ya valieron las demas.
Tienes transformadores de 48-12 de Victron, los Orion que te valdrían.
Si se funde una lo normal es que dejen de funcionar las otras 3 conectadas hasta que se sustituya la fundida
sip a eso me refiero por que es en serie
