Resultados 1 al 6 de 6
    juancitop está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Col.
    Predeterminado Diferentes paneles con el mismo banco de bateria?
    Existe algun problema en usar un solo banco de baterias con 2 tipos de paneles? (Claro, cada "tipo" de panel con su controlador diferente).
    Por ejemplo
    Unos paneles de 24V Poly con un MPPT (Dando salida a 12v)
    Unos paneles de 12V Poly con un PWM
    Ambos controladores conectados a un banco de bateria a 12V
    Se puede o no?
    Predeterminado Respuesta: Diferentes paneles con el mismo banco de bateria?
    Es viable pero es sistema va a quedar mas feo que John Merrick.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    photon ahi que regulador haria la carga de compensacion y ecualizacion?
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por C0BR4 Ver mensaje
    Seguramente, los 2.
    Aunque puedes optar por un regulador muy basico que no ecualice, para el modulo de 12, y ponerte un MPPT "bueno" que haga el resto de cosas.
    Saludos!
    Avatar de alberto_smc
    alberto_smc está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Nosotros hemos hecho ampliaciones de esta manera a varios clientes que ya tenían su instalación y funcionan perfectamente
    mar 2010
    Col.
    Gracias por las respuestas.
    Si puede servir cuando algun instalador inexperto se quedo corto con paneles y ya no es posible conseguir el mismo modelo, ademas el regulador existente esta a maxima capacidad.
    Un PWM barato + un panel de 12V solucionan el problema...
