Diferentes paneles con el mismo banco de bateria?
Existe algun problema en usar un solo banco de baterias con 2 tipos de paneles? (Claro, cada "tipo" de panel con su controlador diferente).
Por ejemplo
Unos paneles de 24V Poly con un MPPT (Dando salida a 12v)
Unos paneles de 12V Poly con un PWM
Ambos controladores conectados a un banco de bateria a 12V
Se puede o no?
Respuesta: Diferentes paneles con el mismo banco de bateria?
Es viable pero es sistema va a quedar mas feo que John Merrick.
photon ahi que regulador haria la carga de compensacion y ecualizacion?
C0BR4
Seguramente, los 2. :D
Aunque puedes optar por un regulador muy basico que no ecualice, para el modulo de 12, y ponerte un MPPT "bueno" que haga el resto de cosas.
Saludos!
Nosotros hemos hecho ampliaciones de esta manera a varios clientes que ya tenían su instalación y funcionan perfectamente
Gracias por las respuestas.
Si puede servir cuando algun instalador inexperto se quedo corto con paneles y ya no es posible conseguir el mismo modelo, ademas el regulador existente esta a maxima capacidad.
Un PWM barato + un panel de 12V solucionan el problema...
