Resultados 1 al 16 de 16
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado ¿merece la pena cambiar a MPPT?
    Tengo 4 placas (155+150+55+50=410 Wp) 12 volt en paralelo
    batería estac. 900 A 12 volt
    inversor Studer 2000 W 12 volt
    regulador solener DSP 30A 12 volt.
    A mediodía solar y a partir de cierta potencia en los paneles, observo que el regulador nunca pasa de 31.8 A (lógico puesto que es de 30 A). Esto me hace pensar (teniendo en cuenta que siempre pasa la pot. de carga de 420 wp y con un récord de 506 wp) que el regulador me limita la carga de los paneles. No sé hacer los cálculos (31.8 *12= 381.6 w, o quizás, si Vmaxpot en los paneles es 17, entonces 31.8*17= 540 w).
    A ver si alguien puede aclararme a qué voltaje están cargando mis paneles para conseguir esos 31.8 A y si creéis que ganaría con un Mppt y de qué potencia. Muchas gracias.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Respuesta: ¿merece la pena cambiar a MPPT?
    pues yo que tu cambiaria deperdida por uno de mas amperaje antes que quemes el que tienes o compra otro menor y dividir tu instalacion usando el que tienes y uno nuevo.
    Te están cargando de lujo, tanto que llevas el regulador en sobrecarga. Seguro de la potencia de esos paneles?
    jul 2008
    barcelona
    410/17 = 24 amperios... esa es tu captacion real, y por tanto, el regulador de 30 Amperios tiene que funcionarte bien.
    De todas formas, la carga se hace a unos 14 voltios, asi que cargas 24 x 14 = 336 W.
    Revisa la ficha tecnica de esos paneles, porque no coincide con lo que nos estas diciendo, no deberias captar 31 amperios.
    En cuanto al MPPT, puede aumentar hasta un 15% el rendimiento de captacion, pero para 12v necesitaras uno de más de 30 amperios, y suerte que esta el nuevo Victron, que te puede salir por 350€ para captar con una intensidad 30 - 40W superior... sino, ya te tienes que ir al Outbak... tu problema esta en que rozas el limite de los 12v, empezaria a ser conveniente subirte a 24v en cuanto pasas de 30A de captacion.
    Tu caso es el claro ejemplo de que aumentas más rendimiento poniendo una placa más, que sustituyendo tu regulador por un MPPT.
    Saludos!
    jun 2007
    Gracias por las respuestas.
    Los datos expuestos son correctos. Son paneles isofoton y tienen bastantes años de uso en perfectas condiciones, igual que todos los elementos de la instalación. He revisado el manual de isofotón. Transcribo un trocito:
    "En resumen, en función de la radiación solar, la temperatura de las células (que dependerá a su vez de la temperatura ambiente, humedad, velocidad del viento, etc.) y de los equipos a los que esté conectado, el módulo fotovoltaico generará una determinada corriente a una determinada tensión de trabajo, cuyo producto marcará la potencia generada por el módulo."
    No recuerdo si en invierno también consigo superar la potencia nominal (creo que sí). Estos datos son de ahora en verano y con las placas prácticamente perpendiculares al sol (ángulo muy inferior al 55º que se recomienda en invierno en madrid; yo lo tengo así porque me interesa captar más en verano). La temperatura a que he dado los datos era seguro superior a 32º. Todo esto influye, pero debe ser difícil calcular cuánto.
    El regulador da en cada momento la tensión (imagino que la de la batería, no la de carga de los paneles), la corriente de carga y la potencia cargada. Yo imagino que la potencia la da multiplicando los valores que mide de I y V (lo cual sería falso porque la tensión de la batería es menor de la de carga de los paneles) (pero curiosamente aunque parece falso que puedan producir 31.8 A, el producto de 24*17 (lo nominal) es aproximadamente igual que lo que dice el regulador 31.8*12.8 (valores frecuentes en su pantalla).
    No sé si os habré liado, bueno yo tampoco entiendo nada, me fijaré más en el regulador.
    Por cierto, si pongo una placa más y el regulador dice la verdad, entonces sí que tendría que cambiarlo porque unos pocos amperios más ya no los aguantará "el bendito".
    Avatar de alberto_smc
    alberto_smc está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Cuanta más temperatura ambiente, menos potencia dan los módulos ya que disminuye la tensión del módulo. Creo que viene a ser 0,5 W menos por cada grado que supere las condiciones estandar de medida.
    Asi que si esa potencia que te dan ahora es real, en dias de primavera soleados y con viento te tienen que dar mucho más.
    jun 2007
    Bueno, he hecho esta prueba: he desconectado los paneles con su magnetotérmico y... ¡sorpresa!.... seguía cargando 3,6 A sin paneles. O sea, que el regulador está un poco loco. Después he quitado el magneto de la batería con lo que el regulador se ha quedado sin corriente unos segundos y se ha reseteado. Y a continuación... ¡¡¡¡voilà!!! la carga era cero sin paneles. Moraleja: resetea de vez en cuando el regulador para que no coja "vicio", una especie de elasticidad que le hace marcar un poco de carga cuando no es posible. Hoy no he superado los Wp nominales a mediodía y sus mediciones son coherentes. Lo que también he comprobado es que la lectura de potencia del regulador es el producto de las dos mediciones I y V, por lo que deduzco que multiplica por la tensión de la batería en el momento de la medición ( siempre inferior a la tensión de max pot de los paneles: 17 volt en mi caso), es en esto donde encuentro cierta dificultad para entender las cosas, ya que el fabricante te da el dato de Wp del panel con el producto de Vmax pot x Int max pot. Bueno, gracias como siempre, a los que os molestáis en leer estas cosas.
    Si fuese un cacharro mecánico te diría que has visto la histéresis ( como cuando el típico piloto le da con el dedo al medidor de combustible). En algo mas moderno se suele llamar windows
    Bueno danos datos reales, no????
    dic 2009
    Mexico
    eso mismo le iba a preguntar jajaja los datos reales
    jun 2007
    Ya me veías venir Photon, pero no me atrevía a soltar espumarajos con la histéresis elástica, pero exactamente en eso he pensado yo también, y lo de windows también brilla...
    Bueno al grano... ¿¿datos reales?? O sea, qué hace ahora mi instalación, no? Bueno sólo la miro de vez en cuando y son datos coherentes, ya no sobrepasa el valor nominal. En estos días ha marcado un máximo de 404 Wp. No sé si esto os basta u os interesa algo más.
    A mí me parece que el meollo está en quién aclara qué tensión mide el regulador, porque la de la batería no es la que mide el fabricante para darte el valor nominal de los paneles y a mi me parece que esto es lo que hace el regulador...
    De las ultimas dos lineas no he pillado la idea....
    jun 2007
    Por ejemplo, Photon:
    Fabricante dice: mi panel Imax por Vmax = 3.2x17 aprox = 55 aprox
    Mi regulador dice : 3.9x 14 aprox = 55 aprox
    O sea, si el regulador dice que la tensión de la batería nunca llega a 15 (porque ya se encarga él de cortar antes), pero yo alcanzo los Wp nominales (y los supero: 415 Wp ayer) es porque el regulador dice (y multiplica por esa cantidad) que la intensidad que recibe es superior a la Imax, y no se si esto es posible ( o lo que es más problable es que yo tenga un buen lío en la cabeza...)
    Puntualmente puedes tener mas A que los nominales y por periodos de tiempo muy breves.
    Si normalmente tienes mas A que los que dice el panel hay algo mal o tienes un panel de mas w que los que te pone.
    jun 2007
    Bueno, parece que no pasa de 29,1 amperios últimamente (marcando 380Wp), todo empieza a cuadrar; cuando esa potencia se supera, parece que es porque la tensión de la batería aumenta y entonces, al regulador el producto IxV le va saliendo más alto, hasta que corta por sobretensión. Dos flecos me quedan: sumar según ficha técnica de los paneles los A maxpot y ver si es cierto que el regulador no admite más de 29,1 Y según esto ya os diré. Gracias por ir ayudando a entender las cosas.
    Mira que el regulador no los tengas para baterías de gel y te corte la tensión.
    jun 2007
    Uy, si no debían existir las baterías de gel cuando compré el regulador. Es un "Regulador inteligente Solener DSP 12/30 A. Y no tiene ni luces ni ná, sólo el display que va dando datos cada tres segundos de distintos valores (temps, carga, consumo, tensión )
