Resultados 1 al 14 de 14
    jordimario está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    barcelona
    Predeterminado Pequeña instalación
    Hola como proyecto de final de carrera etoy alimentado un extractor de 25w con energia solar, y después de leer mucho me he hecho un lio... necesitaria alimentarlo 2 horas 1 vez a la semana.
    Necesitaria que alguien me explicara como hacer los cálculos correctos, para no quedarme corto.
    Predeterminado Respuesta: Pequeña intalación
    Seguro que son 25w de potencia?
    feb 2010
    barcelona
    Si son unos 25w a 220V
    Osea 50Wh semanales, digamos 100Wh para no ser racanos.
    Son unos 9Ah para toda la semana a 12v, ufffff no hay palabras para definir tamaño gasto.....
    Seguro que quieres hacer un PFC de algo tan canijo?
    feb 2010
    barcelona
    Haber mi proyecto es mucho más grande, pero esta parte es la que montaré, cuando me refiero que quiero saber los cálculos me refiero bien hechos, seguro que hay algún cáculo oficial o algo, teniendo en cuenta la situación geográfica, perdidas.... el mismo estudio que haría una tienda que se dedique a montar instalaciones de este tipo...
    -regulador adecuado...
    -bateria adecuado....
    -inversor adecuado....
    Es que para algo tan peuqeño hay que montar lo mas mini del mercado y por que no hay mas mini...
    Panel de 5w
    regulador de 4A
    batería de 10-20Ah
    inversor de los chinos de onda modificada por que tan pequeños no hay de pura.
    feb 2010
    barcelona
    Si te entiendo pero quiero hacer los calculos exactos que me den los datos que tu me pones, tenendo en cuenta perdidas, zona geográfica... saber la sección del cable por tramos....
    jul 2008
    barcelona
    Esque para esa funcion venden unos pequeños extractores, que incluyen una bateria y una plaquita solar.
    Es dificil justificar el dimensionado de algo tan pequeño, ya que te moveras con las secciones y material más pequeño que comercialmente encuentres.
    Saludos!
    feb 2010
    barcelona
    Si me lo imagino, pero necesito cálculos..... aún que me den pequeños... por que cuando los tenga miraré de jugar, com más horas, más días, pero si no se los cálculos no puedo hacerlo...... porfavor cálculos...
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    huy tu lo que necesitas en un curso de energia solar, bueno lo basico.
    bueno pues para que tu hagas tus cuentas busca en una instalacion de hecha a 12v cuanto seria un amper en watts.
    a 12v seria W=12*A si fuera a 24v tu instalacion seria W=24*A
    para tu instalacion tienes que tomar encuenta un tiempo de respaldo de 5 dias con tu bateria, asi que si tu bateria es de 20A entonses tendrias solo 10A para dejar el 50% de carga y no romper tu bateria osea que 10*12=120w de los cuales usas tus 50w semanales te quedan 70w de reserba para que te hagas otro jugo de naranja o de la fruta que uses.
    y tienes 6 dias con tu panel de 5w para cargar tu bateria por que serian 5w/h por 5h al dia = 25w/12 = 2A por dia por 6 dias =12A asi que cargarias tu bateria de 20A.
    jajajaja espero que te sirva la explicacion o que sea lo que buscas
    feb 2010
    barcelona
    Es lo mejor que me han puesto gracias, pero aún no es exacatmente lo que busco ya que se que se puede porfundizar mucho calculando secciones inversos necesario bateria necesaria regulador tipo de cable......
    dic 2009
    Mexico
    pues creo que quieres el proyecto completo, mejor lee hay un buen de info aqui y se quedaria grabada en tu mente si la lees en lugar que te lo de todo.
    feb 2010
    barcelona
    Lo que quiero es que me redireccioneis a algún lado, ya que me paso mañanas enteras mirando por el foro y no me acaba de quedar claro si hay un patrón a seguir o las ideas que ponéis están sobredimensionadas y ya esta... por lo que veo nadie me ha preguntado si soy d Bcn o se Sevilla si pondré placas fijas o seguidores de sol... No busco que me hagáis el proyecto ya que este trozo es una ínfima parte de mi proyecto.
    LO ÚNICO QUE NO QUIERO ES OPINIONES SIN FUNDAMENTO SÚPER DIMENSIONADA, busco que alguien me diga los paso a seguir, para montar una instalación solar teniendo en cuenta lo que se ha de tener en cuenta, no opiniones... gracias.
    Estoy seguro que alguien tiene claro los pasos a seguir. Ya que después quiero hacer los cálculos para toda una vivienda.
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Respuesta: Pequeña instalación
    ya sabes tu consumo, piensa cuantos dias de autonomia sin sol necesitas, y si le das buscar aqui en el foro hay un tema sobre dimencionamiento del cableado que es la distancia y los amperajes que vas a pasar por el cable para saber su diametro interno.
