valor de corriente bajo en display xantrex
Buenos días,
Me hicieron una instalación a 24v que incluye un regulador xantrex C60 con display. Cuando lo observo en momentos de pleno sol marca entre 20-25 A. ¿No debería marcar mucho más? Me instalaron 10 paneles de 175w y baterías de 1500A/h. Gracias
Respuesta: valor de corriente bajo en display xantrex
Tienes la marca y modelo con las tensiones ( Voc, Vmp )de esos módulos?
adjunto hoja de características que me dieron
Debería mostrar unos 45 amperios.
A no ser que las baterías ya estén cargadas y este en semi-flotación, según consumos.
Si las placas solares están limpias y bien orientadas e inclinadas, tendrían que salir esos 45 amperios.
Saludos!
mmmmmmmm parecen módulos de Chaori, vamos que son chinos de gama baja y en el pdf que te dieron no ponen ni la marca, vaya tela.
Mira lo que dice mblade que no tengas la batería llena.
Cuando le esté dando el sol a tope, pulsa un botón lateral rojo(creo) que esta un poco escondido, durante unos segundos. El regulador intentará una equalización metiendo todo lo que le llegue. Alterna led rojo y verde. Mide entonces.
Tambien se pueden regular internamente los valores de flotación y tensión de carga máxima. Eso, un instalador.
Tambien puede haber fallo en la configuración de los módulos y estar cogidos de dos en dos en serie. Para eso hay que medir en circuito abierto y debe andar por 40v. Si marca alrededor de 80 v hay que configurarlos de nuevo todos en paralelo.
Yo por lo menos no veo mal al módulo Chaori para aislada. Los hay mucho peores.
En este caso es de otra marca y características.
Tengo un cuaderno donde he ido apuntando todo a lo largo de un año de funcionamiento. Solo en tres ocasiones (tres días de agosto 2009) el display marcó en torno a los 47A entre las 13:30 y las 15:30. No lo he vuento a ver. Desde entonces lo máximo que he visto han sido unos 27A.
Confirmo que los paneles son Chaori.
torpedo57
Vaya pedazo caida de rendimiento.
Si los viste a 47A y nadie ha tocad nada, entonces es que estan bien instalados.
Podrias mirar a ver a que temperatura se te ponen los modulos, y mojarlos con una manguera, a ver si mejora...
Otra explicacion puede ser que alguna fila se haya soltado y no este produciendo... comprueba que todos los paneles esten correctamente conectados y que no haya cableado defectuoso.
Sino, solo te va a quedar ir midiendo panel por panel hsata encontrar una explicacion logica.
Saludos!
Seria interesante que consiguieras una pinza amperimetrica de c.c. y mirar panel por panel y verias rapidamente donde esta el problema ( si da intensidades diferentes, muy bajas, etc ).
Tambien seria un dato interesante las secciones que te han puesto y la inclinacion , aunque esto ultimo no debe ser pues te daria mucho en una epoca y poco en otra. Si pudieramos saber la seccion que te han puesto y los metros...
Cuando vuelva este fin de semana intentaré hacer esas comprobaciones que comentais.
¿El tema de suciedad podría influir? El pasado fin de semana los vi con sucios como se suelen quedar los coches tras una tormenta con polvo. Pero no debería ser para tanto. Además el tema de la baja corriente lleva ya casi un año. Yo lo achacaba a que la radiación no era la mejor, pero me parece demasiado. De todas formas intentaré limpiar al menos a los que alcanze para ver si se nota algo.
Lo malo de todo esto es que la empresa que me lo instaló ha desaparecido con la crisis.
Te están orientando de lujo. Yo como inexperto te comento que a mí se me rompió un diodo en un panel y no daba intensidad. Suerte.
Yo revisaría la tensión de cada módulo uno a uno a ver si hay algún diodo jodido.
Este fin de semana he estado comprobando la instalación. Subí al tejado para ver las cajas de conexión.
En primer lugar veo que hay un montón de pequeños insectos (muy pequeños, pero muchos). LLegé a pensar que me estaban robando los amperios (je je).
Pero lo importante, en una caja donde se unían 4 paneles, una de las clemas no estaba bien apretada y no hacía buena conexión. Lo apreté bien y ya veo todos los amperios.
Y pensar que he estado un año con 6 paneles en lugar de los 10.
saludos y gracias por los comentarios.
torpedo57
Hombre, peus es una cabronada... lo bueno es que lo has encontrado y solucionado...
Es importante ir echando un ojo a la instalacion y tener comprobado su rendimiento, para que en el momento que algo no esta como debiera, buscar e identificar los posibles problemas...
En tu caso, se ha soltado un empalme y ya esta, pero en otros casos te pueden hacer un corto o cualquier movida y te cargas el equipo, o provocas un incendio...
Saludos y a ver si nos indicas tu pico máximo de captacion, a ver que resultados marca.
eso se llama falta de profesionalidad por parte del instalador, ya que se debe comprobar si la instalacion rinde lo que se ha calculado
