Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Es normal el consumo?
- 06/07/2010, 17:57 #1
- jun 2010
- Badajoz
Hola foreros.
Muy buenas. Es mi primer post y novato en este tema.
Tengo un inversor de onda senoidal pura de 900 w., de la marca “HR”, modelo HR PI 1000SP, pues cuando está conectado y sin carga alguna, me consume 1,7 A,, medido con una pinza amperimétrica en el cable positivo de batería a inversor. Mi consulta. Esto es normal.??
Por si es de ayuda, módulo fotovoltaico UNITEC, DKP 12v 140w. Regulador PHOCOS, CXN40 12/24 Vcc, 40 A. Y batería de camión.
Muchas gracias por anticipado.
Saludos de JLC.
- 07/07/2010, 08:42 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Es normal el consumo?
Hombre... normal normal, supongo que los consumos en reposo van por ahi.
A veces tienen funciones de "en espera" que se reduce bastante el consumo, pero creo que sera el consumo normal, aunque los hay más eficientes, pero bueno.
Yo lo que hago, es que tengo el inversor apagado, excepto cuando voy a consumir, que entonces lo enciendo.
Supongo que ya sabras que una bateria de camion no es lo más indicado, y menos con las potencias que manejas, pero si te funciona, adelante.
Saludos!
- 07/07/2010, 16:40 #3
- jun 2010
- Badajoz
Hola foreros!
Gracias mblade por tu respuesta.
Efectivamente, dispone de “en espera”, pero necesita al menos unos 16 w para que arranque y las lámparas son de 7 w, bajo consumo. Por lo tanto no uso ese sistema.
Normalmente conecto el inversor cuando voy a consumir.
No sabía que las baterías de camión no son las más adecuadas, pues menos mal, ya que tenía intención de adquirir otra.
Por cierto después de +/- dos meses de uso, el pasado domingo el inversor dio unos chasquidos y dejó de sacar 220 V, amén del típico olorcillo a quemado.
Saludos de JLC.
Requiescat in pacem.
Seguramente te gastaba de mas al no usar el sleep, estaba encendido todo el rato.
- 07/07/2010, 16:54 #5
- jun 2010
- Badajoz
Hola Photon!
Por favor me puedes decir que es el ""sleep"".
Saludos de JLC
Sleep, stand by,.....es que cada 2 segundos según que trasto sea revisa que no haya nada encendido en la linea de 220v, si lo hay se enciende solo. Mientras tanto el gasto en mínimo.
Al no usar esta función tiene que estar permanentemente encendido y claro, gasta. Total si pones una luz de 15-20w igual hubieses ahorrado energía ,ya ves.
- 08/07/2010, 06:17 #7
- jun 2010
- Badajoz
Hola foreros!
Gracias a todos por las informaciones.
Saludos de JLC
