Resultados 1 al 6 de 6
    snakeguaje está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    zaragoza
    Predeterminado Duda eleccion bateria
    Hola buenas tengo una duda a la hora de elegir la bateria,he colocado los paneles de forma que la tension de salida es de 96 V, bien con autonomia de 7 dias, descarga 70% y consumo de 3215 Wh me sale una capacidad aproximada de 368,5 Ah C100, bien ahora no se como elegir la bateria,tiene que tener la bateria 96V? o con estos datos como hago para elegirla?¿muchas gracias de antemano Un saludoooo
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Duda eleccion bateria
    Cita Iniciado por snakeguaje Ver mensaje
    Vas mas liado que la pata de un romano
    Tienes que distinguir entre CAPTACION, ACUMULACION y CONSUMO.
    captacion = W totales = ( voltaje y amperios) con un regulador que admita tu configuracion.
    Acumulacion = W totales, (voltaje y amperios hora de capacidad)
    Consumo = W pico que tenga que sorportar (voltaje de la acumulacion x amperios del pico de consumo que vayas a tener).
    Cuando tengas sepas que consumo tienes, miras que captacion necesitas.
    Cuando sepas la captacion que necesitas,a ver que paneles propones y que configuracion puedes tener, en funcion del regulador/mppt que vayas a usar.
    Cuando sepas la intensidad de carga y los voltajes disponibles, entonces podras configurar la acumulacion, teniendo en cuenta tanto la captacion como el consumo que pretendes hacer.
    Y punto y final. Leyendo algunos temas más por el foro seguro que aprendes muchisimas cosas.
    Saludos!
    jun 2010
    zaragoza
    Hola gracias por tu respuesta pero creo q no va por ahi lo que he preguntao,yo lo tengo claro,solo preguntaba que teniendo una salida de 96V y C = 365 Ah como hacia para las baterias, supongo que sera coger 8 baterias en serie de 12 V no?¿?porque de mas voltaje no encuentro baterias Gracias y a ver si alguien me puede confirmar esto Un saludooo
    Si has pasado de Wh a Ah es porque has operado con una tensión ya no?
    jul 2008
    barcelona
    Eso seria correcto si fueras a operar alguna maquinaria que funcionara con 96 voltios nominales, pero dudo mucho que exista.
    Con un regulador de carga o MPPT, te convertira al voltaje correcto nominal del sistema que estes funcionando.
    Lo más normal son 12v, aunque con potencias moderadas es frecuente ir a 24v.
    Cuando hablamos de sistemas de MUCHA potencia, podemos encontrarlos a 48 voltios.
    Tambien existe la posibilidad de ir a 36 voltios, pero es muy poco frecuente.
    Fuera de 12, 24, 48, es todo muy extraño, y si no es por algun condicionante concreto, no es nada recomendable salirse de ahi.
    Si captas a 96 voltios, un MPPT te lo convertira a la tension de la bateria que uses. Que sera el voltaje al que funcione el inversor o inversores.
    Funcionando con una potencia de unos 3000W, como minimo 24 voltios, aunque ya esta más que justificado subirte a 48 voltios, ya que vas a estar trabajando con unos 50 amperios.
    Saludos!
    jun 2010
    zaragoza
    Graciasss chicos por la ayuda
