Resultados 1 al 8 de 8
- 05/07/2010, 09:20 #1
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Ayuda, modulo con voltaje estraño
Es la primera vez que escribo en este foro, y antes de empezar os mando un saludo a todos.
Veréis, hasta ahora cuando compraba un modulo solar, el voltaje de este estaba en consonancia con el número de células que contenía, a razón de más menos 0.5 voltios por célula.
La semana pasada compre un panel de una marca española, el panel es de 60 células, según mi calculo 30 o 34 voltios (es para una instalación de 24V), bueno pues me dio por comprobar ayer a ultima hora del día el voltaje de circuito abierto, ojo sin darle a la placa el sol, solamente la luz del cielo, ¡sorpresa!La placa marcaba 58 voltios, bien, pensé que el tester estaba roto, medí otra placa de la instalación (72 células) y esta me marcaba 38 voltios, bueno, cambie de medidor y este marcaba en la nueva placa 57,5 voltios.
Mi pregunta es la siguiente ¿es que hay células de mono cristalino de mas de 0,5 voltios?
- 05/07/2010, 10:39 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Ayuda, modulo con voltaje estraño
Ni idea.
No seria más facil mirar en la etiqueta de las caracteristicas tecnicas lo que pone??
A ver si va a ser de silicio amorfo o algun otro tipo de placa diferente.
Saludos!
- 05/07/2010, 11:08 #3
- jul 2010
Tienes razón, es la de 240W.
Gracias por contestarme, un saludo.
SL606 / 220-240 W
Módulos monocristalinos
DATOS TÉCNICOS STC
MODELO
SL606
SL606POTENCIA Pm [Wp]SL606
220
230TENSION NOMINAL Vmp [V]240
29,5
29,6CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO Isc [A]29,7
7,89
8TENSION EN CIRCUITO ABIERTO Voc [ V]8,49
36,95
36,98CORRIENTE NOMINAL Imp [A]36,99
7,46
7,5EFFICIENCIA CÉLULA [%]8,08
15,8
16,6EFICIENCIA DEL MÓDULO [%]17,4
13,57
13,64TENSION MÍXIMA DEL SISTEMA [V]14,1
1000
1000TOLERANCIA DE POTENCIA1000
± 3%
± 3%ESPECIFICACIONES± 3%
COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA TENSIÓN V
-0,35 %/ºC
-0,35 %/ºCCOEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA CORRIENTE I-0,35 %/ºC
0,05 %/ºC
0,05 %/ºCCOEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA POTENCIA P0,05 %/ºC
-0,49 %/ºC
-0,49 %/ºCTEMPERATURA DE TRABAJO-0,49 %/ºC
-40 a +80ºC
-40 a +80ºCCONSTRUCCIÓN-40 a +80ºC
CÉLULAS
60
TECNOLOGÍA CÉLULA
Monocristalino
DIMENSIÓN PANEL [mm]
1648 x 991 x 35
DIMENSIÓN CÉLULAS
156 x 156 mm Squared
PARTE DELANTERA
Cristal templado de 3,2 mm bajo contenido en hierro
BASTIDOR
Aluminio anodizado de diseño de cámara hueca
PESO
21 Kg
CONEXIÓN
2 x 1.000 mm de cable con conectores TYCO-Solarlok o equivalente
DIODO
3 unidades
Esta claro que no es módulo para aislada. Lo puedes descartar si no es con un mppt de por medio.
- 05/07/2010, 13:54 #5
Hola photon, no entiendo porque no es un módulo para aislada si no es con un mppt??? la tensión de trabajo del módulo es 29,6 y si utilizamos unas baterias a 24 V yo creo que sería idoneo.
Entonces dime como después de perder algo de tensión por el camino, que siempre cae y la temperatura del panel eres capaz de mantener una carga a 28,8 o 29v...............
Esta te la dedico
Boletín de HMSistemas
- 06/07/2010, 18:14 #7
- jul 2010
Sigo haciendo la misma pregunta, porque el voltaje en circuito abierto es tan alto, esta mañana me daba 60 voltios, espero medirla a pleno sol el sábado, pues el trabajo me impide hacerlo entre semana.
Joer que solo son 60 células en serie y dan casi 1 voltio por célula, ¿tan normal os parece?
En las tensiones de la ficha que has puesto salen otros valores, seguro que mediste bien?
