Ayuda, modulo con voltaje estraño
Es la primera vez que escribo en este foro, y antes de empezar os mando un saludo a todos.
Veréis, hasta ahora cuando compraba un modulo solar, el voltaje de este estaba en consonancia con el número de células que contenía, a razón de más menos 0.5 voltios por célula.
La semana pasada compre un panel de una marca española, el panel es de 60 células, según mi calculo 30 o 34 voltios (es para una instalación de 24V), bueno pues me dio por comprobar ayer a ultima hora del día el voltaje de circuito abierto, ojo sin darle a la placa el sol, solamente la luz del cielo, ¡sorpresa! :eek: La placa marcaba 58 voltios, bien, pensé que el tester estaba roto, medí otra placa de la instalación (72 células) y esta me marcaba 38 voltios, bueno, cambie de medidor y este marcaba en la nueva placa 57,5 voltios.
Mi pregunta es la siguiente ¿es que hay células de mono cristalino de mas de 0,5 voltios?:pensive:
Respuesta: Ayuda, modulo con voltaje estraño
Ni idea.
No seria más facil mirar en la etiqueta de las caracteristicas tecnicas lo que pone??
A ver si va a ser de silicio amorfo o algun otro tipo de placa diferente.
Saludos!
mblade
Ni idea.
Saludos!
Tienes razón, es la de 240W.
Gracias por contestarme, un saludo.
SL606 / 220-240 W
Módulos monocristalinos
DATOS TÉCNICOS STC
MODELO
SL606
POTENCIA Pm [Wp]
220
TENSION NOMINAL Vmp [V]
29,5
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO Isc [A]
7,89
TENSION EN CIRCUITO ABIERTO Voc [ V]
36,95
CORRIENTE NOMINAL Imp [A]
7,46
EFFICIENCIA CÉLULA [%]
15,8
EFICIENCIA DEL MÓDULO [%]
13,57
TENSION MÍXIMA DEL SISTEMA [V]
1000
TOLERANCIA DE POTENCIA
± 3%
ESPECIFICACIONES
COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA TENSIÓN V
-0,35 %/ºC
COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA CORRIENTE I
0,05 %/ºC
COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA POTENCIA P
-0,49 %/ºC
TEMPERATURA DE TRABAJO
-40 a +80ºC
CONSTRUCCIÓN
CÉLULAS
60
TECNOLOGÍA CÉLULA
Monocristalino
DIMENSIÓN PANEL [mm]
1648 x 991 x 35
DIMENSIÓN CÉLULAS
156 x 156 mm Squared
PARTE DELANTERA
Cristal templado de 3,2 mm bajo contenido en hierro
BASTIDOR
Aluminio anodizado de diseño de cámara hueca
PESO
21 Kg
CONEXIÓN
2 x 1.000 mm de cable con conectores TYCO-Solarlok o equivalente
DIODO
3 unidades
Esta claro que no es módulo para aislada. Lo puedes descartar si no es con un mppt de por medio.
Hola photon, no entiendo porque no es un módulo para aislada si no es con un mppt??? la tensión de trabajo del módulo es 29,6 y si utilizamos unas baterias a 24 V yo creo que sería idoneo.
Entonces dime como después de perder algo de tensión por el camino, que siempre cae y la temperatura del panel eres capaz de mantener una carga a 28,8 o 29v...............
Esta te la dedico :D
Boletín de HMSistemas
Sigo haciendo la misma pregunta, porque el voltaje en circuito abierto es tan alto, esta mañana me daba 60 voltios, espero medirla a pleno sol el sábado, pues el trabajo me impide hacerlo entre semana.
Joer que solo son 60 células en serie y dan casi 1 voltio por célula, ¿tan normal os parece?:pensive:
En las tensiones de la ficha que has puesto salen otros valores, seguro que mediste bien?
