Resultados 1 al 5 de 5
    popolipo está desconectado Miembro del foro
    jul 2010
    mallorca
    Predeterminado pequeña bomba piscina
    hola que tal .......bueno el otro dia me compre una piscina de estas de plastico que trae una bomba para el filtro es de 75w y va a 220 o sea que comsume 75w ..........esque la tengo en el campo y no tengo corriente . la cosa es que tendria que estar en marcha por lo menos 4 horas diarias . mi pregunta es que necesito . gracias y un saludo
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: pequeña bomba piscina
    Cita Iniciado por popolipo Ver mensaje
    A ver, dado que no tienes nada.... todo sistema solar tiene las siguientes piezas:
    Placa solar, regulador de carga, bateria y si va a 220v, inversor de corriente.
    En cada paso se "pierde" energia, asi que cuantos menos hagas mejor.
    Mira a ver si con una pequeña bomba que funcione a 12v directamente te apañas y te ahorras el inversor.
    Pues mira, como es una bomba de piscina, si un dia no funciona, pues no pasa nada, asi que no necesitas acumulacion para seguridad.
    Lo que necesitas, pues como supongo que la bomba solo funcionara en verano, donde tienes más HSP (horas de sol pico), que horas de necesidad de usar la bomba, pues una placa de rendimiento nominal poco más que el consumo, es decir, con unos 150W de placa (a 17v son 8,80A, cuando vas a consumir 6,25A +perdidas), seria suficiente.
    Un regulador convencional de 10 Amperios 12/24v
    La acumulacion por si tienes nubes y claros, que no te de saltos, pues como la autonomia no nos preocupa, porque da igual si un dia nublado no funciona la bomba, nos tenemos que fijar en la intensidad de descarga... es decir 75W a 12v son 6,25A de intensidad, asi que en C10 son 62,5 A más 50% de profundidad de descarga son 125Ah ... con una bateria de descarga profunda de 150Ah nominales es más que suficiente para no tener problemas, consumir sin machacar mucho la bateria, y ademas tendrias 1 dia o 1,5 dias de autonomia de la bomba sin sol.
    Si la bomba consumiera a 12v directamente, ya estaria, alimentandose del propio regulador, en su parte de descarga.
    Si va a ser a 220v, entonces necesitas un inversor de corriente, que es un aparato que pasa de 12v corriente continua a 220v corriente alterna. Para consumir esos 100W (75 + arranques). no se hasta que punto podrias comprar un inversor de onda modificada de 300W por 40€ o seria conveniente que compraras un inversor de onda senoidal pura de 350W por unos 180€... esta claro que la calidad de onda y eficiencia de conversion y consumo se va a notar, ademas que puedes alimentar otras cosas a 220v usando el mismo equipo...
    En electronica siempre merece la pena invertir en calidad
    Ya nos contaras como lo ves y si tienes alguna duda adicional.
    Saludos!
    Última edición por mblade; 05/07/2010 a las 08:46
    jul 2010
    mallorca
    perdona mi ignorancia sobre el tema ..........bueno no bastaria con una placa que diera 12v ,una bateria ( que no sabria cual ) y un conversor de 12v a 220w .........y perdona de nuevo esque no tengo ni idea ....y el presupuesto esta muy bajo ...........no me quiero gastar mucho dinero en algo que tan solo lo voy a emplear 2 meses al año . gracias de nuevo un saludo
    La placa ya te va a dar 12v ( dejemoslo ahí ) pero hace falta un regulador entre esta y la batería para que cargue y no la rompa.
    Para que te hagas una idea y siguiendo el hilo de mblade ta hace falta esto:
    jul 2008
    barcelona
    Conseguir energia electrica de la nada, no es precisamente barato.
    Lo realmente barato seria que no filtraras y ya esta, con una red de las de toda la vida quitas la suciedad que flote y listos, como hemos hecho siempre en los pueblos.
    Ahora, si quieres una bomba de filtrado.... pues te lo explico claro, para que no te des disgustos.
    Haciendo las cosas bien:
    Placa solar 300 €, regulador 50€, bateria 200€, inversor 350 € = 900 euros mas o menos por un sistema que funcione BIEN y con garantias, y puedes despreocuparte completamente.
    Si quieres hacerlo más economico, con peor calidad, pues unos 200€ de placa solar, 50€ regulador, 100€ bateria y 50€ de inversor = 400€ es lo que costara un sistema del que tengas que estar un poco más encima, sin autonomia más que para filtrar al tiempo que captas solarmente y con un inversor que el motor funcionara, pero yo no enchufaria nada ahi que no fuera el motor y alguna bombilla...
    Quizas, a la larga, lo que saldria mejor es cambiar esa bomba de 220v por una de 12v y listos, pero ahi ya no te puedo ayudar.
    Aunque para dos meses como dices, llena la piscina y con una red quitas la suciedad que puedas tener manualmente y ya esta, nisiquiera se los litros que tienes y si vas a hacer tratamiento del agua, porque para 2 meses, no creo que salga a cuenta echar más que algo de cloro.
    Saludos!
