Resultados 1 al 5 de 5
    ElAfilador está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Predeterminado Consideraciones en baterías
    Saludos amigos del foro,
    Tengo que poner en una instalación fotovoltaica unas baterías que me hagan frente a una autonomía de 7 días y un consumo constante a lo largo de las 24h los 365 días del año. El consumo es de 200 W correspondiente a la potencia de una estación meteorológica (4.800 Wh/día).
    Que consideraciones debo tener a la hora de dimensionar las baterías???
    Con los estados de carga, descarga, flotación, igualación, ya que siempre siempre van a estar en funcionamiento.
    Predeterminado Respuesta: Consideraciones en baterías
    Alguna tensión de batería obligatoria?
    jul 2008
    barcelona
    200 x 24 = 4800 para 7 dias = 33.600 Wh
    Con esta capacidad yo, por lo menos subiria a 24 voltios, que se corresponden con 1400Ah, que unas baterias de 1800Ah cumplirian sin problema.
    A 12v ya tienes unos vasos muy muy grandes, y la falta de intensidad de consumo, no justifica subir a 48v. De este modo, los 200W a 24v te haria trabajar con unos 8,5 Amperios, que es una intensidad muy moderada y sin problema alguno para cableado de baja seccion.
    En cuanto a la captacion, supongo que ya sabras como apañarte... porque para sacar 4800Wh al dia, en invierno.... la de placas que tienes que tener ahi.
    Saludos!
    jul 2008
    barcelona
    Saludos!
    Creo que te he dado unas cifras, sin darte consideraciones.
    En primer lugar, que no les de el sol y preferiblemente que en ningun caso superen los 35º C, lo ideal son 25º C, y un lugar fresco y ventilado.
    En cuanto a capacidad... siempre que no se supere la intensidad de descarga equivalente a C10 de la capacidad, aunque para que la bateria cumpla con su capacidad real anunciada, se tiene que respetar el valor de descarga del fabricante de C100. En tu caso, como estas calculando una capacidad cuya descarga lineal se corresponde con una C168, no hay ningun problema en estos dos factores.
    Saludos!
    jul 2009
    Gracias por las consideraciones, lo tendré en cuenta.
