    fotosol está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    España
    Predeterminado Funciona un inversor de aislada sin baterias?
    Tengo una instalacion con 3000 Wp totales (14 modulos), y tengo que abastecer 2100 W de una carga que funciona intermitentemente a lo largo del dia. El sistema se abastece del sol cuando hay potencia suficiente, cuando no, consume de la red. Pregunta: ¿con un inversor de aislada, sin baterias, puedo alimentar la carga, instantaneamente? ¿Necesito un seguidor del PMP obligatoriamente? ¿Si no tenemos en cuenta el rendimiento del sistema?, es decir, ya se que si ponemos baterias, se aprovecha mejor la energia, pero es una solucion descartada de antemano. He visto varios inversores de aislada que estan diseñados para funcionar con una tensión de entrada procedente de baterias, a 12 o 24 V, pero me pregunto si puedo conseguir esta tensión sin baterias, con un convertidor DC-DC o similar a la entrada al inversor... Caso de que fuera imprescindible que el inversor tuviera energia las 24 h para funcionar,¿con una pequeña bateria unicamente para suministrar al inversor la energia necesaria para "estar conectado", arrancaría automáticamente cuando la carga de 2100 Wp se conecta y hay suficiente radiación? Si es posible, ¿que inversor me iria bien? ¿Qué convertidor necesitaría en su caso?
    Gracias y saludos,
    serrallonga está desconectado Forero Junior
    nov 2009
    barcelona
    Predeterminado Re: Funciona un inversor de aislada sin baterias?
    Buenas tardes Fotosol,
    has averiguado alguna cosa respecto a tu pregunta? És un tema que siempre me ha traido de cabeza y a la vez seria muy interesante saberlo.
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Como no existe sólo el blanco y el negro:
    El primer problema es que los paneles se mueven en un margen de tensión que el inversor no soporte. Hay componentes dentro del inversor que pueden averiarse por tensión.
    Luego tienes que los paneles solares tienen una resistencia interna muy variable en función de la irradiación, con lo que te encuentras que la tensión de salida no es estable. Esto provoca que en el caso de necesitar una corriente de arranque alta, para cualquier carga que conectes, puedas tener un bajón de tensión que reinicie el inversor.
    La batería sería la equivalente a un volante de inercia en un motor.
    Hay inversores que modulan la potencia de salida en función de la potencia disponible a la entrada (de hecho es lo que hace un regulador MPPT), pero no son precisamente los que usamos en aislada.
    A nivel práctico te diría que necesitas una batería para "estabilizar" la tensión que le llega al inversor y a la vez te aporte la baja resistencia interna que te permita un pico de corriente sin "descojonar" el sistema.
