Resultados 1 al 10 de 10
- 03/07/2010, 11:22 #1
- abr 2010
- sevilla
Linea iluminacion de 12 V. para led
Saludos, estoy terminando la instalacion electrica de mi casa, he decidido meter una linea independiente solamente para iluminacion, serán aprox. 30 lamparas de led de 3w 12v. la seccion de 6m/m e ir conectando para las distintas estancias solo para iluminacion, de la red instalaré un transformador en caso de necesidad de red 220v - 14v en continua + y - esto en una parte, en la otra parte, bateria de 12v 120 Amp + placa solar para cargarla, segun he podido comprobar, una lampara dicroica (halogena) de 55w con su transformador casi consume la misma corriente que los 30 led.
Que os parece la idea? aceptaré cualquier sugerencia
- 07/07/2010, 09:49 #2
- may 2009
Respuesta: Linea iluminacion de 12 V. para led
Las 30 lamparas consumen 7,5 A y es necesario saber si estarán todas en el mismo circuito o por el contrario las dividiras en varios... Y lo más importante la distancia que hay desde la batería o fuente de energía hasta el punto de consumo, con estos dos valores sabremos decirte si esa sección de cable es poca o mucha...
Utiliza cualquier calculadara para calculo de sección de cables en corriente continua y saldrás de dudas-
- 07/07/2010, 10:35 #3
- abr 2010
- sevilla
Gracias victor por la contestacion, comento : la distancia mayor entre la bateria y la iluminacion mas alejada unos 15 mts.(cable de seccion 6 m/m), tengo que decir tambien que nunca se dará el encendido de todas a la vez, en ese punto, tengo una fuente de alimentacion estabilizada y regulable, para en un momento dado, pueda alimentar dicha instalacion, e incluso poder cargar la bateria, aunque podria utilizar otra salida del transformador (toroidal) con otra fuente y esta poner la salida a 14 V. para cargar la bateria, mientras utilizo la red para el encendido, no se si me comprendes, lo que no se es la caida de tension posible.
Ahora bien, partiré de la seccion de 6m/m y de aqui calcularé + o - la caida de tension mayor que pudiera tener, tambien puedo utilizar la mitad del recorrido del cable, e instalar aqui la alimentacion, entonces seria 7,5 hacia una y otra parte, con lo que la caida de tension se reduciria a la mitad no? ( creo)
GraciasÚltima edición por miguel2451; 07/07/2010 a las 11:05 Razón: faltan datos
- 07/07/2010, 11:13 #4
- may 2009
Espero que te sirva...
a mi me da una sección de más de 9 mm2 si todo el consumo pasa por la misma línea.
- 07/07/2010, 15:50 #5
- abr 2010
- sevilla
Gracias victor, esta y todas las formulas están bien, pero ten en cuenta que el consumo maximo no está al final del cable, me explico, por ejem. a 2 mts. igual tiene un consumo de 24 W. a los 7 mts. tiene 36 W. a 12 mts. 15 W y al final, 15 mts. otros 15 W.si encendiesemos (cosa que practicamente no sucederá) todas las lamparas a la vez tendriamos que saber, como te detallo los consumos entre distintos tramos del cableado, no se si me he explicado.
- 07/07/2010, 17:05 #6
- may 2009
Entonces lo que tu haces es diferentes circuitos.
Si utilizas un solo cable para el Negativo le puedes ir haciendo perder sección pasado cada circuto. Por ejemplo
para el circuito 1 salimos con 10 mm2
Para el circuito 2 reducimos a 6 mm2
y para el circuito 3 reducimos a 4 mm2
Puede ser una buena idea para ahorrar algo de cable, pero no olvides colocar los fusibles correspondientes en cada circuito.
- 07/07/2010, 18:44 #7
- abr 2010
- sevilla
Mas o menos, tiro una linea desde principio a final de 6 mm, si al final conecto a esta linea 4 lamparas led de 12 v 3w....el consumo total son 12w. si al intermedio conecto 7 serán 21w, pero claro no esta a 15 mts de separacion de la bateria, por lo tanto no necesitaré sobredimensionar la seccion del cable, porque a los 15 mts lo maximo de consumo serian 12v 12w y con esa seccion de 6 mm. miralo y veras que caida tiene, a medida que se va acortando distancia con la bateria va aumentando el consumo, pero en el peor de los casos, tampoco será excesiva la caida de tension a lo largo de la linea principal de 6 mm.
- 09/07/2010, 19:45 #8
Un consejo: trabaja sólo con la alimentación de la batería para este circuito y utiliza un cargador pequeño en caso de baja carga. Lo puedes accionar con un pequeño regulador u otro sensor.
SaludosLa razón no está de parte de quién grite más. (Rabindranath Tagore)
- 10/07/2010, 08:29 #9
- abr 2010
- sevilla
No comprendo, si no me das una razón del porque, voy a tratar de explicar el sistema mas detallado:
linea de 2 hilos de 6 mm. de 15 mts. alimentacion a la mitad (aprox.) mediante la misma seccion de cable a bateria de 12 v. 150 Amp. la bateria conectada a placa solar con un regulador de 3 patas de 14 v. ( se compra en electronica) para mantener en carga la bateria durante el dia y tambien mediante una fuente de alimentacion ( que por cierto extraje de un antiguo expositor de auto-radios)
conectada a la red en caso de fallo o bateria baja poder alimentar la red de iluminacion ( de 12 V.).
A esta red de iluminacion, en distintas partes se irán conectando los distintos interruptores, conmutadores y cruzamientos para el encendido de las lamparas de cada habitacion, comedor, baño etc. esta parte de la instalacion de 2,5 de seccion ( unos 2-4 metros del ramal de 6mm.).
En principio he instalado en el baño 4 lamparas de led de 3W cada una para 1º probar el tipo de iluminacion si serian suficientes los grados de enfoque etc. etc. ya tenia instaladas 4 dicroicas de 55W con su transformador de 11V. y lo que tuve que hacer fué sustituir las lamparas por la de led eliminando el transformador que tiene cada una, en la caja de conexiones, lo unico que realicé fue alimentar, mediante una fuente regulable-estabilizada con 12 V. y lo que si que me dí cuenta con los led que de 12 a 11 V cae bastante la iluminacion, aun no tengo datos-caracteristicas de estos led max. tension, consumo real etc.etc son los que me faltan para que la alimentacion de la linea general sea de 12, 13 o 14 V para no quemar los leds, aunque estos tambien se puede alimentar con 12 V en alterna, intentaré subir alguna foto para poder explicarlo con documentacion, vaya toston me ha salido.
- 05/10/2010, 08:12 #10
- abr 2010
- sevilla
Saludos a todos, despues de tiempo ya tengo la instalacion hecha, como dije anteriormente con cable de 6 m/m. 40 leds de 3x1w distribuidos en las distintas estancias de la casa, como aun no me he decidido por ninguna placa solar, cargo la bateria mediante fuente de alimentacion, aunque con una placa conectada directamente a la bateria, tambien se cargaria, sin regulador ni nada parecido solamente que dé unos 2-4 Amp. ( 13-15 V.)serian suficientes para mantener la bateria cargada, ya que el uso diario de iluminacion no descarga la bateria casi nada, he podido ver placas directamente conectadas a la bateria para cargarlas ( no aqui, pero si en el desierto del sahara ) .
¿que tipo de placa seria mas eficaz para ello?
