Resultados 1 al 7 de 7
    FLOO está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    TENERIFE
    Predeterminado h.s.p. dia formula
    buenas tardes, un saludo.
    me podriais decir si ésta formula es correcta para sacar las hsp.
    meses menos favorables radiacion.nov.10.8 / dic.9.3 / ene 10.7
    factor de correcion panales a 40º. 1.3 1.3 1.24
    disponible= 10.8*1.3+9.3*1.3+10.7*1.24=13.13mj/m2dia.
    horas de sol pico disponible dia. 13.13mj*1000/3.6=3.647wh/m2dia.
    no tendria que ser entre tres, y no entre 3.6?
    gracias.
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: h.s.p. dia formula
    Te lias un poco con las HSP.
    Ya existe una tabla oficial publicada de las HSP por meses y zonas geograficas bastante conseguida.
    Simplemente tienes que multiplicar la potencia nominal del panel por las HSP para tu zona para conocer el rendimiento, porque ya incluye las medias de muchos valores que no podemos saber.
    Por ejemplo, como sabes que tienes una irradancia de 1000 ?, normalmente las caracteristicas tecnicas nos dan la produccion con 1000, pero 800 es un valor que se acerca más a la realidad.
    Ademas, creo que tienes algunos fallos, porque me parece imposible obtener 3,6 Kw/h de 1 m2 en un dia... seria una locura...
    Es más mi placa de 0,5 m2 obtiene 30W nominales, y con 3 HSP, saca 90 wh al dia... si lo doblamos, por ser 1 m2, serian 160Wh...
    Es imposible que saques 3,600 Wh de 1 m2 en un dia
    Saludos!
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    El que se lía eres tú. 3600 Wh/m2/día es lo mismo que 3.6 HSP. Es imposible?
    FLOO, la conversión es correcta: 1 Wh (Vatio hora) = 3600 Julios.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Vaya, entonces si 1 m2 produce 3.600Wh de sol, mi placa de 0,5 m2 deberia darme 1.800Wh, cuando solo me da 90Wh ...
    ¿donde esta el truco?
    A ver si asi aprendemos todos de los que mas saben.
    Saludos y gracias por intervenir!
    jun 2010
    TENERIFE
    hola, de nuevo.
    digamos que hsp=3
    panel 12v.
    panel corriente a potencia maxima 7.61.ip.
    panel potencia maxima 200w
    7.61ip x 3=22.8A
    200w x 3=600w es correcto?
    1000w/m2 no es la constante solar?
    claro que debido a varias causas, habrá que ajustar a 800w/m2
    está claro que no se puede sacar 3.600 wh/dia en 1 un m2.
    mejor te pasaré el Excel que tengo y lo miras. si te parece.
    tiene los cálculos así.
    un saludo y muchas gracias.
    El truco es que los paneles no pasan del 15% de eficacia en general.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post48041
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post62293
    jul 2008
    barcelona
    Vale, esto ya me cuadra mas.
    Es posible que el sol este entregando 3,6 kw/h por m2, que es lo que tendriamos si los paneles tuvieran el 100% de eficacia.
    En realidad, lo que nos rinde un panel por m2, aplicando el 15% (que suele ser mas un 10-11) 3,600 x 0,15 = 540 Wh diarios por m2 ya puede ser (aunque me parece mucho, pero es un valor mucho más normal.
    El truco es que se contaba la intensidad solar, y no la produccion obtenia por el panel.
    Saludos!
