Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Eleccion Regulador.
- 01/07/2010, 18:12 #1
- ene 2009
- Valladolid
Eleccion Regulador.
Que regulador debo poner en una instalación a 48 V dc.
Con dos ramas en serie y cada rama 6 paneles en paralelo.
Isc= 5,13 A
Salida Paneles Solares:
28,62 A
71,4 V
Paneles solares :
12 paneles Isofoton IS-170
- 02/07/2010, 08:39 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Eleccion Regulador.
Si la acumulacion es a 48v, necesitas un MPPT que tenga salida a 48 voltios.
Si captas 71,40v y 28,62 A, 2.043 W de captacion, pues por lo menos un MPPT que pueda sacar 48v 60 A, para que vaya bien.
A mi se me ocurre el Outback de 60A, que a 48v puede entregar una potencia de 2.880W. (aunque nominalmente diga 3.600W).
Es el que tiene más fama, y admite hasta 150 voltios de entrada... asi que incluso podrias ponerlos todos en serie para reducir seccion de cableado en la captacion.
Saludos!
- 02/07/2010, 16:55 #3
- ene 2009
- Valladolid
Gracias por la aclaración, a que te refieres cuando dices que los puedo poner todos en serie..
- 05/07/2010, 10:43 #4
- jul 2008
- barcelona
Pues en paralelo significa juntar los polos positivos de los paneles unos con otros, y los negativos con sus respectivos.
Asi un panel de 12v y 10A, si juntas 3, seguiras teniendo 12v pero 30 A.
Si lo pones en serie, es juntar el positivo de un panel con el negativo del otro, y el otro positivo con el otro negativo del tercer panel.
Asi los 3 panes de 12v y 10A, seguiran dando 10 Amperios pero a un voltaje nominal de 36 voltios.
Eso significa... en los 2 casos tenemos 12v x 30 amperios = 360W, o 36 voltios x 10 amperios = 360W, pero de forma más eficiente.
Saludos!
- 05/07/2010, 15:03 #5
- abr 2008
- Huesca
Tiene 12 placas, no se puede poner todo en serie. Hay varios modelos de Isofoton 170, si es la de 35.7 Vmp y 44.6 Voc, entonces puedes poner 2 ramas de 6, y parece que esto es lo que tienes. Esta configuracion va bien para el Outback FM60.
Creo que lo que quiere decir mblade es que puedes subir el voltaje para evitar pierdidas en el cable (por ejemplo 3 ramas de 4 placas = 107 Vmp).
En mi opinion si no tienes pierdidas de voltaje en el cable, es decir que es bien dimensionado para la configuracion que ya tienes, no hace falta cambiarlo.
Con la tema de MPPT reguladores tambien hay el Morningstar tristar mppt 60A que tiene buena pinta. Tiene conectores para el ordenador para communicacion ya integrado y no tiene un ventilador como el outback.
