Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Exprimir un SQFLEX 1.2-2
- 01/07/2010, 17:26 #1
- mar 2007
Buenas Gente voy a dar los datos de una instalación a ver como podriamos aumentar su rendimiento para llegar al punto maximo de extracción de esta bomba.
Actualmente sus condiciones de trabajo son.:
114 metros de profundidad bomba, 80metros nivel de agua del pozo y tiene puestos 3 paneles con las siguientes caracteristicas.
24V Pmax 170W Vmp35,2 Imp 5,85 Isc 5,3 Voc 44,4.
Cuantos panelemas podriamos añadirles para su trabajo optimo o si estamos dentro del trabajo optimo si alguien a trabajado con este modelo en concreto y caracteristicas de dimensiones parecidas.
- 05/07/2010, 20:17 #2
- ene 2008
- granada
Respuesta: Exprimir un SQFLEX 1.2-2
¿los paneles estan en serie o en paralelo?
De todas formas, me parece poca tension........las SQflex trabajan mejor con tensiones altas
- 06/07/2010, 15:31 #3
- mar 2007
Los tres paneles que tiene ahora mismo estan puestos en Serie.
- 06/07/2010, 15:39 #4
- mar 2007
- 07/07/2010, 08:58 #5
- ene 2008
- granada
Se supone que podrias conseguir hasta 1,2 mts cubicos /dia, pero necesitarias mas tension (no mas potencia).
800 Wts y 240 V. en el punto de maxima potencia. Puedes ponerle mas paneles pero no estaran optimizados.
La solucion correcta serian 10 paneles de 80 Wts y 24 v. en serie
- 09/07/2010, 15:15 #6
- mar 2007
Buenas a pañero, que quieres decir con que si le pongo mas paneles en serie no estaria optimizado.
mi idea es ponerle un par de paneles mas a parte de los que tiene es decir si el calculo es correcto pasaria a tener.
5 paneles en serie de estas caracterisisticas si se suman los vmp tendria 176 V 850 w y la intesidad maxima 4,85. no?
Comentar vuestra esperiencia con este sistema.
Y cuales son las limitaciones en el conexionado que tengo con estas bombas.
- 09/07/2010, 19:08 #7
He montado algún diseño como ese. Dale caña con 5 módulos.
Ponle proteccion contra sobretensiones y lo menos 10 mm Cu de conductor.La razón no está de parte de quién grite más. (Rabindranath Tagore)
- 13/07/2010, 08:49 #8
- mar 2007
Esta pregunta es para taverok si esta por ahi, he visto que has utilizado en algun sistema de bombeo los paneles amorfos de Kaneka, me gustaria saber como los dimensionas para sacar el maximo rendiemento a estos paneles que son menos estables.
