Resultados 1 al 4 de 4
    hinchado está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    Badajoz
    Predeterminado ¿que valor de corriente del panel utilizo?
    Buenas tardes amigos, llevo un tiempo interesado en realizar una instalación de energía solar aislada en una casita de mi propiedad y estoy realizando los cálculos pertinentes, pero hay un dato que me tiene totalmente despistado, os cuento:
    Tengo previsto colocar paneles KYOCERA de 130 W y los dátos técnicos son los siguientes:
    Potencia nominal 130W
    Tensión con potencia nominal 17,6 V.
    Corriente con potencia nominal 7,39 A.
    Corriente de cortocircuito 8,02 A.
    La tensión de la instalación será a 12 v. y tengo dudas de si emplear para los cálculos de corriente suministrada por el panel 7, 39 A. o bien el cociente entre 130/12=10,83 A.
    En la mayoría de los cálculos que encuentro se emplearía 7,39 A. , pero en algunos casos he visto que utilizan el valor 10,83 A.
    ¿que os parece? ¿me podriaís orientar?
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: ¿que valor de corriente del panel utilizo?
    Cita Iniciado por hinchado Ver mensaje
    Como estimacion de la produccion, para conocer los consumos que puedes tener, tienes que contar 7,39A, que es lo que te va a dar.
    Para el calculo de HSP se usan los W nominales del panel, porque ya preveen todas las circunstancias de las que depende el rendimiento diario global del panel.
    El valor de 10,83A es completamente FALSO aun utilizando un MPPT y el que calcule de esa forma, esta tomando unos datos completamente erroneos.
    El dato de cortocircuito de 8,02A puede ser un pico de produccion en determinadas circunstancias, mucho frio, sol intenso acompañado de neblina que potencie la captacion... puede ser interesante tomarlos como referencia para sobredimensionar el regulador por seguridad, pero en ningun caso cuentes con ello como produccion del panel, porque te llevaras una decepcion.
    Como ves, el panel de 130W son 7,39 x 12v nominales (tras acumulacion), unos 90W de produccion pico con regulador convencional... con MPPT, posiblemente unos 110 - 115W, por eso se esta haciendo tan frecuente su uso.
    En caso de que usaras un MPPT, la intensidad de carga seria más elevada... como coeficiente de seguridad sí podrias usar ese 10,83A por panel, aunque en la practica serian unos 130W/16 = 8,15A mas o menos.
    Saludos!
    jun 2010
    Badajoz
    Perfecto, me queda claro:
    Potencia nominal 7,39x12=88,68 W.
    También tengo claro que la corriente decortocircuito solo la utilizo para calcular el regulador, pero ¿que es un MPPT?.
    SALUDOS.
    La Isc al ser la mas restrictiva se usa para el calculo del regulador, y la Imp en casos muy puntuales se alcanza. La realidad es mas pobre...
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post89775
    Boletín de HMSistemas
