colocar las monobloques junto termo de gas
hola compañeros, creeis que es buena idea colocar las baterias monobloques en la misma galeria donde tengo el termo de gas? es que asi estarian dentro de casa pero me surge la duda si al encender el termo el gas que desprende puede ser malo o crear algun peligro.
gracias.
Respuesta: colocar las monobloques junto termo de gas
Baterías ecualizando o incluso en carga reforzada>>>>>>>>>>>>> hidrogeno en el aire>>>>>>>llama viva o chispas>>>>>>>>>>BOOOOOM.
Si tienen que compartir espacio agenciate una caja o contenedor con salida de aire al exterior.
ufffffffffffffff, me has asustado bastante. La verdad es que de las baterias al termo hay 3 metros lineales y la galeria dispone de una ventana de 1metro cuadrado para poder tener la galeria ventilada. Ostras pero de verdad, me has asustado, se que con cariño, pero ya me estoy liando otra vez.
gracias.
A ver.
Photon es un instalador PROFESIONAL, y como tal, esta obligado a respetar y hacer respetar las normas de seguridad basicas A RAJATABLA para evitar accidentes.
Esta claro que las baterias en ecualizacion emiten gases inflamables, asi que deben estar en un sitio BIEN VENTILADO y sin llamas (ni calderas ni cosas asi).
Ahora, si es un sitio ventilado en el que corre el aire, y esta a 3 metros de la caldera... la situacion tampoco es critica. Si la caldera es estanca, no hay ningun problema; y si no lo es, sera un espacio con ventilacion más que suficiente para que no corras peligro alguno.
Tu veras si respetas la normativa en cuanto a la caldera que tienes instalada.
De todas formas, las baterias no estan ecualizando siempre, sino puntualmente 1 vez al mes, y la explosion se puede producir por acumulaciones de hidrogeno superiores a un determinado porcentaje en el aire... que si hay circulacion, no se va a dar...
Desde luego, revisa bien todo y en el peor de los casos, puedes hacerle a las baterias una ventilacion independiente y estanca, para evitarte esos problemas.
Esta claro que las cosas se tienen que hacer BIEN, como dice Photon, pero tampoco vamos a dejar de dormir por tener unas baterias en un pasillo abierto con buena ventilacion, donde hay una caldera tambien... eso sí, como toda precaucion es poca, si la caldera no es estanca y no puedes poner las baterias en otro lado, mejora la ventilacion, para que sea bastante sensible, o sino, ponles una ventilacion estanca para las baterias.
Saludos!
ahhhhhhhhhhhhhh ok. esta claro que no es lo mas idoneo, pero ubicar las baterias en otro sitio ahora mismo seria mucho gasto.el termo de gas solo lo enchufamos para ducharnos con agua caliente y luego se apaga.
no obstante lo voy a tenr en cuenta para un futuro no muy proximo.
una dudilla mas, quiero poner 2 monobloques de 250ah en serie,¿pero que grosor de cable hace falta para unir el positivo de una con el negativo de la otra?¿ tiene que ser de cobre o de aluminio tambien valdria?
gracias por vuestras respuestas.
Yo las tengo en la misma "galeria" y no estoy tranquilo del todo tampoco, se que no deben de estar juntas pero aun no he decicido como poder montarlas en otro sitio sin alejarlas de la casa... En mi caso la galeria solo tiene 3 paredes, un lado esta totalmente abierto sin puertas ni ventanas, asi que ventilacion tiene. Pero aun asi se pueden oler los gases, asi que concentracion de gases hay seguro. En un cuarto con una ventanita la concentracion tiene que ser bastante mayor.
Aunque este asi 2 años y no haya pasado nada no quiere decir que pueda llegar a pasar. Es algo a solucionar, y yo el primero tengo que solucionarlo!
diuk
El grosor lo marca la intensidad en amperios que vaya a circular por él, que tiene que estar previsto para soportar la maxima intensidad que vaya a tener sin caer de tension.
Es muy importante que sepas si es una caldera estanca o no.
Si es estanca, te puedes olvidar, pero sino, es conveniente que lo remedies... la forma más simple y barata es que juntes las baterias y compres un contenedor de plastico grande que bocaabajo tape las baterias... luego le haces un orificio en la parte superior e inferior (un lateral) y con un tubo de secadora, los articulados por donde tiran el aire caliente, haces las conducciones hasta ventilacion exterior. Sellas las juntas y listo...
La ventilacion estanca paralela te costara 50€ y te ahorrara temores y dolores de cabeza.
Saludos!
v1cman
En tu caso, depende de lo "lejos" que esten las baterias de la "no-pared" y de lo alto que este el techo...
Saber si tienes viento o no, es importante para la ventilacion no forzada.
Yo tambien tengo mis baterias en una terraza cubierta, donde no les da el sol ni la lluvia ni nada, y estan bien ventiladas, nunca he olido gases ni nada... tambien es cierto, que tampoco he presenciado una ecualizacion nunca.
El peligro no se produce por la liberacion del gas, sino por la acumulacion de éste. Si hueles a gas (suponiendo que sea el que emite la bateria), es que se esta acumulando y si tienes factores de riesgo, como fumadores, calderas o cuidado! el propio inversor, deberias solucionarlo.
Mi ñapa de ventilacion paralela independiente es genial, siempre y cuando no tengas problemas de temperatura, ya que al aislar las baterias, lo acentuaras.
Para tratar con todo, en este caso electronica, electricidad y gases, no hay que tener miedo, pero nunca se le debe perder el respeto, todo se tiene que hacer correctamente para no tener problemas, especialmente en lo que afecte a la seguridad de la gente, como es este caso, asi que aunque las baterias no necesiten un tunel de viento para ventilarse, sí hay que respetar unos minimos para garantizar que no se van a tener problemas.
Saludos!
