Resultados 1 al 6 de 6
    jmnenita está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Colombia
    Predeterminado Inversores
    Buenos dias
    Tengo una pregunta. Para los sitemas fotovoltaicos conectados a red se pueden utilizar Inversores de red con varios MPP (Maximal Power Point). Multi-String-Inverte, String-Inverter, Modul Inverter y Central Inverter. Me gustaria saber si para los sistemas Aislados existe la mis variaded de Inversores con varias entradas.
    Muchas gracias por su colaboracion y pronta respuetas
    Jehane
    Última edición por jmnenita; 28/06/2010 a las 11:05
    Predeterminado Respuesta: Inversores
    No, normalmente la regulación pwm o mppt se hace con otro aparato intermedio.
    nov 2009
    Colombia
    Gracias por tu pronta respuesta, pero creo que no me hice entender. Mi pregunta va mas a la conexion con los modulos que a la transformacion que el inversor hace. Los inversores de red pueden tener mas de una entrada(donde conecto mis modulos solares) con una potencia definida por el fabricante. Muchos fabricantes te dicen cuantos modulos en serie y/o en paralelo pueden ser conectados por MPP TRACK o que yo llamo entrada. Estos inversores tienen mas de MPP TRACK para no perder energia en el momento que un modulo falle. Y mi pregunta es si los inversores autonomos tambien tienen varios MPP TRACK.
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Lo que no has entendido tu la respueta de photon.
    En aislados la regulacion de la entrada tanto PWM como los MPPT la lleva un regulador que hace tambien de regulador de carga de las baterias.
    Por lo tanto los invesores de aislada no tienen nada a la entrada ya que la entrada es siempre de las baterias y no de las placas, y por lo tanto no afectan los modulos ni sombras ni nada de eso.
    nov 2009
    Colombia
    eso quiere decir que el inversor se conecta despues de las baterias? y el voltage que invierte es el de las baterias?. Un istemas fotovoltaico Autonomo, puede tener mas de un regulador de carga?
    muchas gracias por sus repuestas?
    Jehane
    Si, y ..............si.
