BATERIAS DE DISTINTOS TIPOS : NI.CA - LI.IO
HOLA BUENOS DIAS A TODOS ...
SOY EMILIO DE BARCELONA NUEVO EN EL FORO AUNQUE ESTOY ESTUDIANDO AUTODIDACTICAMENTE ENERGIA SOLAR F . NUNCA ME HE METIDO EN UN CURSO PORQUE LOS VEO UN TIMO Y ALGUNOS ME LLEGARON A PEDIR 3000 e POR EL CURSO DE INSTALADOR . CLARO QUE NO TODO ES ASI RADICALMENTE , SUPONGO QUE HABRA LUGARES SERIOS PERO YO NO ME LOS HE TOPADO.
A TODO ESTO QUIERO ENTENDER VALORES DE LAS BATERIAS Y SU COMPATIBILIDAD ENTRE ELLAS Y LOS PANELES A ELEGIR .
POR EJEMPLO : TENGO UN MOTOR ELECTRICO DE 600 WATTS DE POTENCIA Y 3200 RPM Y SE ALIMENTA DE 3 BATERIAS DE 12 VOLT Y 7 AH CADA UNA TOTAL = 36 V 21 AH.TODO EN CC.
NO SE SI IMPORTA DE QUE ESTAN ECHAS SI PLOMO-ACIDO , NIKEL-CADMIO O LITIO. O SOLO LO QUE IMPORTA ES EL VOLTAJE?
MI PREGUNTA ES PARA QUE EL MOTOR SE VALLA ALIMENTANDO DE LAS BATERIAS TENGO QUE CONSEGUIR UN PANEL O PANELES PEQUEÑOS CONECTADOS ENTRE SI EN PARALELO O EN SERIE, FIJANDOME SIEMPRE EN QUE EL VALOR TOTAL DE LOS PANELES EN AMPERIOS SEA IGUAL A LA SUMA DE EL VALOR EN AMPERIOS DE LAS TRES BATERIAS (21) ,O SOLO PEROCUPARME PORQUE ENTREGUEN EL MISMO VOLTAJE Y SI IMPORTA DE QUE ESTEN ECHAS : NI-CA -LITIO ..ETC?
NO SE SI ME HE ACLARADO BIEN.
ME ENTREGO A USTEDES YA QUE NO ME ACLARO SI TENGO QUE TENER TAMBIEN UN PANEL QUE ENTREGUE 600 WATTS, O SOLO QUE CARGE LAS BATERIAS SIN IMPORTARME LOS WATTS QUE EL PANEL PUEDA DARME EN CC.
YA QUE PIENSO QUE EL MOTOR SE ALIMENTA DE LAS BATERIAS Y NO DEL PANEL DIRECTAMENTE. EL PANEL SOLO CARGARA LAS BATERIAS.??
ESTAS BATERIAS DE 12VOLTS Y 7 AH SON DE PLOMO-ACIDO.
ANTE TODOS SALUDOS Y GRACIAS
Respuesta: BATERIAS DE DISTINTOS TIPOS : NI.CA - LI.IO
No escribas en mayúsculas hombre, que leemos igual.
Empezamos mal, o subes la tensión o la capacidad. Para alcanzar los valores que dices harían falta 9 baterías.
Con una panel y un regulador puedes cargar baterías, mientras que haya sol el panel aportará lo que pueda y el resto vendrá de batería. Al motor le importa un bledo si la energía viene de batería de niquel, ácido o alcalinas, solo quiere comer.
La inmensa mayoría de reguladores solares está preparada para baterías de ácido líquido, ácido en forma de gel o en AGM. Muy pocos para el tipo Ni-Cad que además son veneno puro.
hola photon y elsol,
me parese que el motor va a 36v:pensive: y se no tienes un cargador para ese voltagen con la placa lo veo dificil.
me suena a motor de bici?
y cuanto a mesclar 2 tipos de baterias no se puede o usas de un tipo o de outro.
haver se me sacas de dudas elsol
BUENO QUE RAPIDO , GRACIAS DE ANTEMANO Y SUERTE EN EL MUNDIAL , COMO DIJE ANTES SOY NUEVO Y APENAS SE COMO CONTESTAR EN EL FORO Y MENOS COMO AGRADECERTE , HE LEIDO MUCHAS VECES EL FORO Y SIEMPRE ESTAS PHOTON CONTESTANDO OBJETIVAMENTE SERAS UN INGENIERO O UN TECNICO CON MUCHA EXPERIENCIA , TE AGRADEZCO TU PRONTA RESPUESTA .
PERO MI PREGUNTA FUE MUY POCO CLARA .. AHORA ESPERO CORREGIRLA . MI PREGUNTA ES : PARA ALIMENTAR UN MOTOR ELECTRICO HACE FALTA UNA FUENTE DE ENERGIA DE EL MISMO VOLTAJE O DE LA MISMA TENSION ? YA QUE LAS BATERIAS ENTREGAN 12 VOLT Y 7 AH CADA UNA Y SON 3 EN TOTAL . Y EL MOTOR TIENE 60O WATTS.
SALU2
HOLA 6VOLTS TE COMENTO , ES MUY GRACIOSO EL TEMA , EN REALIDAD ES UN MOTOR DE SKATE DE 600 WATTS DE POTENCIA Y LO QUIERO ALIMENTAR CON PEQUEÑOS PANELES SOLARES PONIENDOLOS SOBRE LA TABLA NO SE SI CONECTARLOS EN SERIE O EN PARALELO . ASI ME CARGAN LAS BATERIAS MIENTRAS ESTOY CON EL BAJO EL SOL ..QUE TE PARECE ?
Me parece que si deberias apuntarte a algun curso basico de electricidad al menos, parece que los conceptos basicos y minimos no los tienes demasiado claros.
Pero vamos a bote pronto, lo que quieres es una utopia. Ni tienes espacio ni sitio ni tiempo para que con los paneles solares muevas el patin 10 metros en 1 dia con lo que estas diciendo.
Como te dice Photon, si tienes 3 baterias y el motor va a 36v tienes si las pones en serie 12+12+12= 36v 7ah y si estan en paralelo seria 12v 7+7+7ah= 12v 21ah
Pero superficie de captacion ni tienes en el patin ni puedes ponerle el peso, a menos que quieras llevar una vela de pongamos 2 m2 sobre el patinete...
Hola v1cman,te comento : el patin ya lo tengo va con motor y funciona con baterias . no es que quiera alimentar el motor con el panel , sino cargar las baterias con el panel y despues con las baterias dar la energia al motor que es de 600 watts , pero no se de cuanto voltaje es . Se que tiene 3200 rpm y creo que 21,4 ah saludos
ja me he topado con algunos jeje pero que caros son.
hombre poder se puede pero vale una pasta y tendrias para ello que conseguir un transformador de 12v/36v ademas de un panel y regulador es mas viable conseguir outras baterias de repuesto y seguir cargando con su proprio cargador de 220v.
tambien hay uns paneles pequeños que solo mantiene las baterias a 12v y no hace falta regulador se consigues 3 les puedes poner en serie igual que las baterias.
va nos diras que te parese:leer:.
ese motor es de 36v osea los polos de las baterias estan conectados en serie de la seguinte manera el + de una bateria con el - de la outra y lo mismo con las seguinte hasta que te queda el polo negativo de la primera y el positivo de la ultima para la conecion del motor.
elsol
Precisamente lo que te he contestado seria para poder cargar las baterias, para poder usar el patin directamente con el sol no necesitarias 2m2 si no aproximandamente unos 8m2 de "vela" minima....
Para saber a cuanto va el motor si no lo pone mira como van conectadas las baterias, si en paralelo o en serie
PD.-Olvidate y estudia un poco mas el tema electrico y veras tu mismo que es totalmente imposible lo que pretendes.
hola v1cman estoy de acuerdo contigo pero es una bateria pequeña de 7ah y lo mas portatil posible es 3 de estes paneles en serie y un diodo cargador bat.solar 13v5 350ma - Diotronic
con estes paneles demoraria entre 25horas y 50horas de sol en mantener las baterias.
se no agotas del todo las baterias mejor para la vida de ellas.
saludos a todos
Que bueno , me gusta que se metan en el tema , es muy interesante porque a escala mayor se puede hacer un coche electrico con paneles solares , les comento que el longboard ya lo tengo , lo compre por 400 e y va muy bien ... saludos
para mi es mas simple , yo no lo tendria conectado todo el tiempo con los paneles a la bateria , sino solo en los momentos que el patin esta parado , tenrdia una conexion de quita y pon , por eso tambien mi pregunta es si funcionaria cargando otras baterias ya sea NI.CA - litio o solo con las plomo acido . ya que las baterias de litio no tienen efecto memoria , seria cambiarlas que estan por unas del mismo voltaje y ah pero en litio ?
Si , pero no estarian todo el tiempo conectadas con los paneles sino con una toma de enchufe y conectar el panel cuando este el patin sin usar . y quiero saber si se pueden cambiar por unas de litio que no tienen efecto memoria .
elsol
hola,
SI esa es la idea, no es panel sino paneles 3 en serie para conseguir 36V, no te olvides del diodo.
cuanto a las baterias de litio ja lo veras que pronto te olvidas de ellas por culpa de su elevado precio:quemao: aun que en peso ganarias mucho:D.
hola,¿ porque no puedo poner las baterias en serie y en paralelo al mismo tiempo ? asi sumaria el voltaje y la tension .
hola 6 volts veo que me sigues ... el tema es muy divertido y original , porque le pondre una tabla de metacrilato y me gustaria con luces leds azules para fardear sera muy freak pero original seguro y durara mucho tiempo si se puede cargar con el sol...que opinas?
elsol
QUE TIO, yo a un coche de 9.6V de mi hijo desse de mando a distancia le he metido una de 12v y no veas como tira jejeje el problema es se te pasas de voltagen quemaras el motor.
penso que lo mejor es tenerlo lo mas lijero posible,
el voltagen yo no lo tocaria 36V y la tension se quieres mas autonomia pois una bateria con mas AH pero cuantos mas A mas peso ja sabes.
haver se subes una foto del cacharro antes y depois para envidia de todos jejejej
no te creas que lo van a envidiar mucho porque es un trasto pesa 35kg y esta todo destartalado y despintado con unos arreglos chapuzas que le echo en sus momentos estaba bien pero eso era hace un año y no he invertido mas en el , lo que el modelo nuevo si estaria bien pero recien tengo que ir el lunes al servei-estacio ,a ver que piden por una tabla de metacrilato y despues a comprar unos paneles de 3 volt o mas no lo se (estoy estudiando ese tema). y despues montarlo .. es un lio pero seria divertido si funcionara ..jaja
elsol
hola, me parese que tienes que revisar el post y abrir tu mente a los consejos que te damos se no vas a gastar € para nada,me sigues.
hola 6 volt , si te sigo perfectamente lo de si son paneles de 3 volt o mas es por si le pongo 2 paneles de 6v en serie y sumarian 12volt o 4 paneles de 3v en serie que tambien sumarian 12 volt, porque los paneles de 3 volt dan solamente 80 ma y veo que es poca intensidad ..
perdona:),
se tienes claro que el sistema de tu skate es a 12V vale ;) aun que muy poucos amperios no te serviria estarias una semana para cargarlo pero se es de 36V como lo pienso yo, no te va a servir de nada.
de vuelta al principio jejeje cual es el Voltagen de tu skate :pensive:???
saludos rulantes
el voltaje es 36 volt . y el motor es de 6000 watts, el problema es que solo quiero cargar las baterias mientras esta bajo el sol , por eso tengo que ver que paneles le pongo , no quiero que se mueva con la energia solar sino cargar las baterias ... saludos si me mandas tu email te envio fotos mias
bueno,
ja tiene el Voltagen 36V del motor y los Amperios de las baterias en serie 7ah.
falta saber se el sistema va a ser portatil o se quedara en casa fijo.
suerte para mañana la vais a necesitar jejeje
GRACIAS 6 VOLT ... vamos bien ,si el voltaje es de 36 v y las baterias 7 ah , son de plomo acido , pero no se si estan conectadas en serie o en paralelo , hoy tal vez lo desmonte y me fijare como estan . digo que tal vez porque esta remachado a la caja de baterias asi que seran dificil de romper los remaches , y el sistema es portatil o fijo no te entiendo porque es un skate y estaria en movimiento , para mi casa ya tengo un transformador que lo conecto a 220v ...saludos y yo soy argentino aunque tambien la necesitamos para ganarle a alemania ...suerte contra portugal hoy !!!
