Resultados 1 al 8 de 8
    raybanroc está desconectado Forero
    ago 2008
    Alcossebre
    Predeterminado acumular energía
    Tengo un generador diesel de 5000 kw en una casa de campo, como no es sistema inverter a pesar de que funciona con diesel agrícola va a piñon y se desperdicia un monton de energía, un amigo me regala un cargador de baterías de su barco de pesca de 60 amp si pongo dos baterias de 250 ah para la noche tener funcionando una tele, un ordenador 6 bombillas 30w de bajo consumo durante cuatro horas todo ¿creeis interesante la solución? de momento no puedo gastarme ni un euro mas estoy en paro canino
    Predeterminado Respuesta: acumular energía
    Si es un portátil vas a tener de sobras.
    ago 2008
    Alcossebre
    ¡Hola Photon! no la tele es una JVC grande, pero la duda es si el cargador no sera excesivo tengo entendido que los amperios de carga tienen que ser el 10% del total de las baterias, si las baterias son de 250ah x 2 total 500ah ¿no sobrepasa la capacidad? ¿ puede estropearlas?¿ en cuanto tiempo las tendre cargadas?
    Saludos Raybanroc
    Tienes el modelo de cargador por si se puede bajar un poco?
    diuk está desconectado Forero
    oct 2005
    hola compañero, ese generador de 5000w es capaz de mover bien una lavadora?
    es que llevo un cacao mental que no me aclaro, resulta que estoy pensandome en comprar un generador para la lavadora(consume 22oow) y no se que potencia tendria que ser el generador.
    Si alguien de ustedes mueve la lavadora con un generador me podria comentar que potencia posee.
    gracias.
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Yo con el de 2300W la muevo bien, agua caliente no la pongo a mas de 40 nunca. Sin agua caliente el ciclo entero de lavado lo hace con unos 400w de consumo total
    ago 2008
    Alcossebre
    Hola Photon y gracias por seguir el problema, el cargador segun me dijo mi amigo que me lo regalo es ingles la marca es Lucas y el modelo LBC/60 carga a 6,12 y 24 voltios es toda la información que se puede obtener.
    Diuk con 5000w no debes tener ningún problema para lavar la ropa, tengo un amigo que vive colgado en la montaña y utiliza un pequeño generador inverter de 1000w y no tiene problemas siempre y cuando sea un lavado en frio.
    Con ese nombre no consigo nada de información, tienes una foto por ahí?
