Resultados 1 al 10 de 10
    asaco está desconectado Forero
    jun 2010
    mallorca
    Predeterminado Me han vendido una placa de 50 celulas para instalacion aislada...
    Hola, soy nuevo y gracias a vosotros estoi evitando que me den gato por liebre, os comento, compre un equipo usado formado por 12 basos de dos voltios (24v) y 530a de capacidad y un inversor cargador xantrex 2424 (onda modificada), lo tengo montado en el campo y lo cargo de vez en cuando con un generador, (no vivo alli y no hay gasto, solo 2 luces un dia a la semana), ahora me he decidido a montar una placa para no tener que utilizar el generador. Fui a un sitio que montan, les explique lo que tenia y que en un futuro vivire alli y tendre que montar mas placas y pedi la mas potente que tubieran para montar una sola ahora. Ayer llego y es una mitsubishi pv-td 185w de 50 celulas con un regulador steca prs2020, como yo habia leido aqui le comente que esa placa tenia que ser de 72 celulas y el me dice que no tiene nada que ver que ellos ya han montado esa en mas equipos y carga bien, me dice que la pruebe y si no va bien que se la devuelva. Que hago?? en un futuro quiero ampliar y con un maximizador se que iran bien, pero ahora si estoi solo con una placa 1 o 2 años y si encima no me carga bien, estoi hecho un lio, espero vuestra ayuda y perdon por el tochazo!
    Predeterminado Respuesta: Me han vendido una placa de 50 celulas para instalacion aislada...
    Pues no te vale ni con ni sin mppt. Tiene su Vmpp a 24voltios mas o menos que te digan esos señores como carga unos vasos a 28v..........si puedes devuélvela y cambia de proveedor por que estos no saben que tocan.
    Por lo menos abra salido barato el chanchullo.....?
    Vamos, el ejemplo que puse en el boletín que ni pintado:
    http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/bulletin.php
    jun 2010
    mallorca
    De barato pues no se, 650 euros la placa y 120 el regulador, entonces que tipo de placa me aconsejas que sea potente, he visto unas atersa que vende otro dsrtribuidor de aqui que son de 220w y tienen 60 celulas, esas tampoco me sirven?
    Si es de 60 células pues tampoco te vale. Lo más económico es un panel de 24v nominales como dios manda y un regulador normal.
    jun 2010
    mallorca
    Ok, me he leido el articulo del boletin, pero pone que la solucion esta en montar un mppt, entonces porque me dices tu que no me ira bien a mi ni de una manera ni de otra?? y si pongo 2 o 3 ya funcionaria bien?? Lo siento por tanta pregunta pero es que estoi un poco verde en estos temas y quiero asegurarme bien, saludos!
    Con una sola no tienes tensión para cargar pongas lo que pongas, poniendo en serie mas de una entonces si.
    El caso es que tu cargas a 24v y esa gente ni se ha enterado........
    jun 2010
    mallorca
    Vale, ya entiendo un poco el tema, con una placa le vendria justo mantener las baterias cargadas, para tener un poco de energia "sobrante" necesitaria al menos dos siempre que monte un mppt o no? supongo que el regulador ya lo descartamos. Creo que le voy a decir que me la cambie por una de 72 celulas, por que de la otra manera con dos placas y el mppt, se me va el presupuesto. De cuanto son las placas de 72 celulas mas grandes que hay en el mercado? Una de estas con su regulador me cargaria mas que 2 de estas de 50 celulas?.
    Espero vuestra respuesta, gacias!!!!
    Asegúrate que sea de 72 células y que tenga las tensiones correctas. Al final si todo está correcto carga mas el que mas potencia tiene.
    Me parece impresentable de verdad que haya quién vende estas cosas sin tener la mínima vergüenza de estudiar un poquito.
    jun 2010
    mallorca
    Pues que sepas que he preguntado en 3 tiendas diferentes y me han ofrecido todos placas de 60 celulas, yo flipo como es posible!! yo porque me informe un poco del tema que si no me la clavan en 3 sitios!!
    Por tu respuesta deduzco que con las 2 placas de 50 celulas y un mppt, ya tendria un buen rendimiento.
    Cita Iniciado por asaco Ver mensaje
    Si, pero hay que pagarlo, que son dos paneles y un mppt. Como para no sacar mas energía!
