Resultados 1 al 8 de 8
    Eduardo L. Ma está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Valladolid
    Predeterminado Regulador mppt
    Como saber que tipo de regulador y inversor tengo que poner o elegir.
    Os doy algunos datos
    22 paneles en paralelo de 135 w cada uno
    Imp= 7,58A
    Vmp=17,82V
    Isc=8,23A
    Voc=22,38v
    Acumuladores necesarios: 12V 7500Ah
    Predeterminado Respuesta: Regulador mppt
    No tiene sentido tener tanta capacidad y tanto panel a 12v, todo un absurdo. Vas a tener que plantearte la instalación a 48v.
    ene 2009
    Valladolid
    Gracias por tu respuesta.
    Para un consumo de 5500 wh
    Que me aconsejas poner.
    Yo tenia pensado poner la iluminacion a 12v y luego un convertidor a 220v para el resto de aparatos.
    No se ando muy perdido.
    Es un consumo considerable, pero te puedes quedar a 24v de acumulación. Puedes poner una luz a cc en el cuarto de los aparatos y el resto a 230Vac.
    Por supuesto no hace falta poner los paneles a 24 también, ahora tenemos mejores aparatos.
    ene 2009
    Valladolid
    Gracias, intentare reducir consumos y ir a 24v Dc y resto alumbrado a 230v Ac con bombillas de bajo consumo tipo LED.
    Muchos Saludos.
    Es para instalación real o de estudios?
    ene 2009
    Valladolid
    Es para realizar el proyecto final de Censolar, o sea para estudios.
    Gracias por tu interes.
    Ahhh vale, RUGERO está como tú, acabando creo. Y también se empeñaba en ponerlo todo a 12v.
