    celestino está desconectado Forero
    mar 2009
    Fuenlabrada
    Predeterminado Conexion placas diferentes marcas?
    Hola. Perdonad si la pregunta ya está en el foro, pero no se me ocurre cómo buscar el post:
    ¿Es posible conectar 1 placa de otro fabricante con otras 3 iguales, y en serie, para conseguir 48v?.
    Y si fuera factible, habria problemas en que fueran de diferente potencia (eso si, de la misma V). Es que tengo una de 120Wp que por ahorrarme dinerillo la quiero acoplar en serie con las que compre, que podrán ser de 130-150wp, para sacar 48v
    Supongo que las tensiones en vacio tambien tendran influencia
    Que opinais?
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Predeterminado Respuesta: Conexion placas diferentes marcas?
    Si las conectas en serie y las 4 son de tensiones similares la potencia final que tendras es la potencia de la mas pequeña * cantidad de placas
    Es decir, que si pones 1 placa de 120w y 3 de 150w la potencia final sera 120*4=480W
    Todo esto para montajes en serie y mismo tipo de voltaje de placas
    Si las vas a poner en serie deben tener una intensidad muy similar, si no la mas baja limita al resto.
    La Voc deberás tenerla en cuenta por si es limitativa para el mppt.
