he buscado información para una nevera 12V pequeña (30l) pero no hay mucho en general. ¿algún consejo/sitio que recomendéis? Gracias.
hola,
NEVERA HEY....cervejitas frias mas bien ahora que chega el calor jeje.
las de 12v pequeñas suelen ser de entre 100w de consumo uns 8 Amperios yo tengo una montada en la autocaravana tambien me sirve a gaz y 220v.
la de casa es solo de gas una taver que recomiendo.
quando se trata de neveras electricas hay mucho gasto en la instalacion fv.
para :leer: esta este enlace FRIO EXTREM BARCELONA reparaciones e instalacion de neveras en barcos yates y veleros seguro que a Conchuo le gustaria...
ok, mil gracias y voy a consultarlo.
Las neveras de 12V mas comunes de esas de 30l mas o menos son las waeco, muy buenas y muy caras. Sobre los 500€ son con compresor y se pueden regular para ser congelador tambien.
Justo hoy mismo un amigo me ha dejado una CF-25 para hacer unas pruebas de consumo durante varios dias, ya contare si os interesa.
http://waeco.com/_images/wae_cf-050ac_p100_140px.jpg
WAECO mobile solutions - Neveras de compresor
si, son las que más me salen por los sitios que he buscado. Gracias de nuevo.
He estado haciendo pruebas de consumo con la nevera esa.
Primero decir que cada vez que la desenchufas se resetea y se queda en potencia minima y 0ºC de temperatura.
Las pruebas las he hecho a 220v que consume algo mas que a 12v
El consumo nada mas enchufarla en caliente es de unos 80w y se puede pasar 1 hora sin pararse el compresor. El primer dia consumio bastante. unos 950W, una pasada, pero luego el consumo se estabiliza.
Despues de varios dias enchufada con aprox 4l de agua dentro la deje el fin de semana entero sin tocar y me gastó en 2 dias y medio 830w, eso hace un consumo de 330w/dia o 120kw/año lo que lo mismo que dicen los fabricantes de las neveras tipo hotel que consume una de esas pequeñas. Y esas se pueden encontrar por menos de 100€.... voy a ver si pruebo una de esas y comprobar si en igualdad de condiciones consumen lo que dicen.
De momento por lo que veo parece que para instalaciones aisladas fijas no compensa para nada una nevera tipo waeco.
entonces, piensas que puede ser más interesante poner una nevera tipo hotel y utilizar un inversor?
voy a buscar precios.
Las de gas, al menos la mia la bombona no llega al mes pero casi al minimo y asi enfria muy poco. Si la subo va mejor y pero dura sobre 15 dias, 20 max.
Pero el problema es que no estoy comodo, lo primero es que tenerla dentro de casa no me fio al 100%. Tener un aparato de combustion que genera gases no es totalmente seguro, aunque haya ventilacion no me quedo agusto.
Y lo otro es la bombona, que cuando se acaba se apaga y si estas 2-4 dias sin ir y se acaba justo cuando te vas ya se te ha descongelado todo. Ademas de que para que vuelva a cojer temperatura la nevera se pasa 1 dia entero.
Las de hotel gastan segun los fabricantes entre 120-140Kw/año, y valen sobre 100€. Las siguientes en tamaño tambien sobre mesa o bajo encimera que son casi el doble de tamaño consumen entre 140 y 160Kw/año y cuestan sobre los 250€ y las de doble puerta con congelador independiete, ya de 1'50 o mas de altura ya consumen sobre los 200kw/año y valen mas de 400€
Eso al menos es lo que he estado viendo por las tiendas durante el ultimo mes.
En realidad las pequeñas de hotel son las que peor proporcion tienen de espacio consumo de este grupo. Pero si no necesitas mas consumen menos y son mas baratas a cambio del espacio interior. Por 100€ no se pierde mucho. Yo la quiero de apoyo a la de gas y no tener la de gas mas que para epocas/momentos concretos en los que necesite capacidad (barbacoas, invitados... etc etc)
Bueno, tambien hay excepciones a la regla, por ejemplo, existe una liebherr de hotel que consume solo 80kw/año pero vale la friolera de 700€!!!!
pero ves algún inconveniente técnico al metérle de por medio un inversor? creo que al final, te ahorras algo.
gracias de todas por las infos.
Inconveniente tecnico ninguno, asi es como todo el mundo en aislada tiene las neveras de 220v. Faltaria mirar mas detenidamente los consumos de inversor + nevera
ok, gracias, en principio es una instalación donde no habría nada más ya que sería para mantener ciertos medicamentos en zonas remotas. Quiero decir que el inversor solo alimentaría la nevera y por eso os preguntaba. Si son 100 € si que merece la pena comprar el inversor.
Hay una neveramuy buena de Steca que es para 12V/24V, tiene un volumen de 160 litros y también sirve de congelador si hace falta. Tiene eficiencia energética clase A++ y según ficha técnica consume tan solo 160Wh por día con una temperatura interior de 3°C y temperatura ambiental de 30°C; para la misma temperatura ambiental y temperatura interior de -20°C el consumo asciende a 770Wh al día.
No sé que precio tiene pero con el consumo que tiene se te compensa pagar algo más...
Hombre, si es para eso que dices tu exclusivamente quizas yo si me gastaria mas dinero y me compraria una waeco o similar y la ponia a 12v, menos cableado, menos cosas que estropearse etc etc. No creo que valga la pena lo otro.
La Steca esa es muy interesante, pero falta saber el precio si es de susto o no. Donde se podria consultar la steca?
Yo la semana pasada me he comprado una EUROTECH 135 A, es un nevera de 2 estrellas, con una puerta, congelador y cuatro departamentos de rejillas, y un frutero, mide 120 de alto, de fondo 60 y de Ancho 55, El primer día la conecte a temperatura 2 sobre al medio día, al día siguiente cuando llegue y llenado el frigorífico a tope de bebidas, estaban todas bastantes fría, ayer como no fui lo baje al 1 mínimo de temperatura, le he puesto un termómetro y me lo tiene a 6 grados y los del congelador, congelado, y me has gastado en 24 horas 560v.
El precio 209 euros en ALCAMPO
Mucho consumo me parece, al bajarle la temperatura y tenerlo lleno no deberia haber consumido casi nada durante ese dia. Puedes ir midiendo mas seguido el consumo sin bajar la temperatura?
Eso si, muy barata, era clase A? o A+? A++ lo dudo mucho
Es de clase A, no me parece mucho consumo, 0;560 Kv al dia, con las cervezas frias y Helados conjelados, tu no sabes lo que gastan otras, que dicen que no gastan.
No lo se, es lo que me gustaria saber, aqui en el foro ya se han hecho pruebas de eso pero no se que consumos les salio.
Prueba a volver a medir el consumo ahora sin tocar el termostato vale? y nos cuentas a ver.
Ademas 6 grados me parece un poco alto de temeperatura no? los alimentos ponen muchos "conservar entre 2 y 5 grados"
Los no front la temperatura ideal es de +6 en nevera y - 18 en congelador
Esta pequeña nevera, que no es tan pequeña, vale para una instalacion aislada sin luz, y siempre tendras servicio de frio, eso si no hagas una fista para 20.
Cuando enciendo el generador la puse a 3 y la baje porque los botes de cervezas al mezclarlos con los vasos frio se helaba.
Yo ya he probado tres frigo combi de clase A y todos superan 1,2 Kv en verano y teniendolos entre el 1 y 2, lo unico que se diferencia con esta nevera es que pierdos dos congeladores, pero ahorras en el precio y en el consumo.
Perdon la gafas, se metio punto y como, efectivamente es 0,560
Bueno yo sigo haciendo pruebas con la waeco.
Por lo que parece el sabado por la mañana el niño de mi socio toco la nevera y la puso a -3º por lo que he ido variando la temperatura y me salen estos resultados:
Temperatura ambiente no la se, hay aire acondicionado por lo que no subira de los 25º
Nevera a -3º ---> 330W en 24h
Nevera a 0º ----> 240W en 24h
Nevera a +4º ---> 150W en 24h
Ojo, consumos sin uso de la nevera y con unos 4 litros de agua dentro. No se ha abierto mas de 2 veces al dia. Y el consumo incluye el transformador de 220 a 12v, sin el trafo sera algo menos.
Voy a pasarla ahora a +6º
Me dejas impresionado!
Una nevera "normal" no deberia estar a más de esos 5 grados para funcionar correctamente, aunque lo normal suelen ser unos +3º C para nevera.
Sinceramente me parece un consumo AJUSTADISIMO.
Mi nevera + congelador, con temperatura ambiente de 22 - 23º se come 2,2 - 2,5 Kwh al dia...
Saludos y seguimos viendo tus pruebas.
