    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado DUDA cable incorporado STUDER AJ1300/24
    Hola ,
    Tengo un studer AJ1300/24, que según ficha técnica tiene una potencia en arranque (durante de 5 segundos) de 2800VA, cos de fi (0.1-1 hasta 1000VA), para 2800VA cojo entonces, 0,9 de cos de fi: 2800VA X 0,9 = 2520.
    De acuerdo con esto tendré una intensidad de arranque de : 2520/24V = 105 A
    El STUDER lleva incorporado y crimpado un cable de 16 mm2, de 1,60 m de longitud)
    S= (2 x 1,60m x 105A) / (56 x 1%de24V) = 336/13,44 = 25 mm2
    Si encima lo multiplico por 1,25, para seguir el RBT: 25 x 1,25 = 31,25 mm2 , por tanto tendría que coger una sección de cable de 35 mm2.
    Donde está el error, es el doble de sección la que me da el cálculo respecto a la que me da el fabricante, pero se indica siempre modificar el cable viene de fábrica, pero entonces que hacemos, si no cumple el cable con la sección????
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado Respuesta: DUDA cable incorporado STUDER AJ1300/24
    moderador, me he equivocado, este tema es para aislada!!
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Solo es una idea, pero en estos casos la seccion de cable no se calcula para las intensidades de arranque si no para las de uso. Porque lo que estas calculando asi es que no pierda tension, no la capacidad del cable. Que por 5 segundos maximo la tension baje mas del 1% no es algo relevante. Siempre y cuando la capacidad en A del cable sea mayor que el pico de consumo, y aqui si vamos sobrados con 16mm2
    Repite esos calculos con el consumo maximo no de pico del inversor y seguro que el de 16mm2 estara dentro del rango.
    Ojo, hablo desde la ignorancia, solo busco la explicacion al uso de 16mm2 y uso mi logica que suele ser poco logica muchas veces.
