Resultados 1 al 4 de 4
- 17/06/2010, 23:24 #1
- oct 2009
- chile
Calculo horas solares en cualquier lugar del mundo
Hola:
Quiero saber como se calculan las horas solares en cualquier lugar del mundo, para meterlas en la hoja de calculo y conocer la rentabilidad de un proyecto en cualquier lugar del mundo, segun el precio del Kw.
Yo hago los siguientes paso,
1) Busco los datos en el google earth de su longitud y latitud.
2) Miro en la web de la nasa Surface meteorology and Solar Energy y pongo los datos del sitio y me saca la radiacion
Monthly Averaged Direct Normal Radiation (kWh/m2/day)
Esto lo multiplico por 365 dias y tengo la anual.
Pero creo que estos numeros estan mal, me da la radiacion mal, no se si habria que multiplicarlo por algo mas.
Ruego el que conozca que me diga algo, por que me pierdo.
- 18/06/2010, 10:32 #2
- may 2006
Respuesta: Calculo horas solares en cualquier lugar del mundo
Tienes que multiplicar cada dato mensula que te da por el nº de días que tiene ese mes en concreto. Ej. si el mes de Enero es 5,4 kWh/m2 lo debes de multiplicar por 31. Si haces esta operación por cada mes y lo sumas tendrás la radiación global sobre superficie horizontal en un año.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 18/06/2010, 18:17 #3
- oct 2009
- chile
Gracias por tu respuesta.
Pero poniendo un ejemplo
Si me da una radiacion Kwh/m2 de 5,5 para un lugar determinado, multiplicado por 365 dias del año, me daria = 2007,5
Pero esa cifra son las horas de sol que hay que poner en la hoja de calculo o hay que hacer a su vez otra operacion?
Cuando se dice murcia o se ve en el mapa solar hay 1600 horas en fijo, si aplico el ejemplo en murcia me sale una radiacion de 5,69
Monthly Averaged Direct Normal Radiation (kWh/m2/day)Lat 37.983
Lon -1.129 JanFebMarAprMayJun JulAugSepOctNovDec Annual
Average 22-year Average 4.525.165.566.216.267.537.616.995.674.714.103.905. 69
5,69*365= 2076
Esta cantidad no cuadra con las horas que sale en los mapas solares para Murcia, entiendo que habria que reducirla o someterla a algun calculo mas.
Sabria decirme como puedo sacar las horas netas para meterla en mi hoja de calculo de solarweb?
Muchas gracias de nuevo.
- 19/06/2010, 03:02 #4
- ene 2010
Hola Alicante,
creo que no te podré ayudar, pero si a esos kwh/m2 año lo multiplicas por el rendimiento del panel que vas a utilizar, te daría los Kwh/m2 que puedes producir, o algo parecido.
