Respuesta: Alto rendimiento¡¡¡
No se puede mezclar el tocino con la velocidad...
Si nisiquiera sabes que placas tienes, como vamos a decirte si te merece la pena un regulador u otro.
Tambien nos dices que tienes un generador de 10 Kw, que es una burrada, pero bueno, con las bombas ya se sabe.... aunque la bateria que tienes para lo que va a tirar ese generador... o te falta bateria, o te sobra generador...
Y con 2 placas, por gordas que sean, no creo que pasen de 200W cada una...400 W es una buena intensidad de carga, aunque con un regulador de 20 amperios te tiene que bastar... si fuera un MPPT de 20 amperios ya seria la releche.
Aunque buscando ese xantrex me sale que es un Inversor/cargador de 3300W, mucho generador para tan poco inversor.
La verdad es que no entiendo mucho como te han configurado ese sistema.
Saludos!
Gracias por contestar, perdona si no he sido muy técnico, la configuración ha sido el error, el montaje lo han hecho, (segun parece) mal. De hecho el equipo está en reparación por "sobrecarga" ese es el error que da al provarlo en vacio, todo me lo vendio el mismo distribuidor, aconsejado y montado por el por el.
Detallo:
grupo electrogeno L8M- 10kw
Acumulador Exide OPZS solar 985 AH 12 vasos
inversor xantrex Mod 3024
Las 2 placas (que no se de cuanto son, hoy lo miro) y el regulador bp de 30A los compre de 2ª mano por 900 € y las instaló un profesional.
Por lo que yo veo desde mi ignorancia, en la instalación me llama la atención 2 tomas de tierra, una del generador a su chasis que se encuentra separado en otra caseta por 50 mts del inversor y otra desde el inversor a tierra.
Amen del cuadro de dexconexión de los acumuladores y del de protrección por sobrecarga del generador.
En este caso parece que un animal a mordido la toma principal de tierra, primero se quemo un circuito del generador y un par de semanas despues el convertidor mostraba "overcurrent"
Gracias a todos por vuestro tiempo¿Cual es vuestra opinion?
wantesglub
Detallo:
Esto es imposible... no conozco esa marca de reguladores... pero un buen regulador de 30A NUEVO no deberia pasar de 100 - 150 € como mucho.
Y un MPPT NUEVO de buena calidad de 30 Amperios, tendria que costar entre 300 y 400€ aproximadamente....
A ver si te pueden mirar que esta pasando porque donde dice que hay "sobrecorriente"???
A ver si te han puesto un regulador o inversor de 12v en tu sistema de 24 voltios...
Tomas a tierra a 24v no necesitas, asi que no se para que te las han puesto, y desde luego, cualquier bicho que muerda la toma de tierra, él sabra donde se mete, pero en principio es un cable que no afecta para nada si lo muerden o no lo muerden.
Saludos!
mblade
Los reguladores de BP (British Petroleum) son Steca, pero 900€ es una pasada, o un timo.
Las tomas a tierra son para la salida AC del generador y la salida AC del inversor, si que hacen falta.
Los 900 euros seran el regulador y las placas no?
Efectivamente son 900 € por las 2 placas que son de 110 cada una y el regulador de BP de 30A.
Sería una locura pensar que me han puesto toma de tierra sin necesitarla y encima la instalen mal. Creo que si son necesarias, pero solo una por los rayos. ¿Es así? ¿como puedo mejorar la proteccion de cada elemento? por ejemplo: quiero desenchufar las baterias y ¿tengo que desenroscar los bornes con sus chispitas?, que puedo poner que tenga la dimension de los cables que llegan y me permita conectar/desconectar las baterias del inversor
Otra cosa, alguien se anima con la programacion del xantrex 3024 Tengo una semanita libre para montarlo todo, suponiendo que me devuelvan el inversor pronto. Os pondre alguna foto, y así me decis una opinion. Gracias por vuestro tiempo
Lo primero es que no debes dejar nada encima de las baterias, y que los cables no pasen por encima, nada ni un trapo vamos.
Las tomas a tierra se pone una para paneles(marcos) y estructura, y luego para proteger a las personas cuando se trabaja con corriente alterna, la del inversor es obligatoria, al chasis normalmente el neutro va unido a la toma tierra del chasis en el interior del inversor, asi que si se produce una fuga saltaria el diferencial. En el motor igual, normalmente la toma a tierra va al chasis del motor.
Entre baterias e inversor se pone un fusible, bastante gordo, con base ceramica, fusible NH de cuchilla, hay unas agarraderas que venden en tiendas de material electrico para ponerlo y quitarlo.
Busca el manual en la página de xantrek, supongo que explicara todo lo que necesites.
Un saludo,
¿Quieres programar el SW? No sabes lo que estás diciendo, amigo de Mallorca, estás hablando de una de las máquinas que más dolores de cabeza han provocado en industria fotovoltaica aislada desde que el mundo es mundo.
Tengo la documentación en español. No fue fácil.
Espero que me envíes un privado con el sitio donde las quieras y por lo menos un fin de semana en la playa a cambio.
Hasta luego.
con el sw 3024 es tomartelo con paciencia y dedicarle algunas horas pero yo lo tengo desded hace 7 u 8 años y es una maravilla solo e tendo un problema con el y a sido a causa de un rayo que ni la toma de tierra salvo
La isla os espera, va mi email para esas instrucciones en español [email protected].
Otra cosa ya me han llamado por el inversor tenia la targeta de reles rota, llegara a casa esta semana ya os molestare para el montaje.
Ahí las llevas. Ve despacito y buena letra.
Suerte.
Gracias ya lo tengo casi todo instalado,el martes pondre unas fotillo. A ver si es posible el gasto cero de gasoil.
hola, he leido que teneis el manual en español del santrex sw 3024,podriais enviarmelo a mi tambien?.Estoy intentando programarlo pero no entiendo la mitad de cosas si que es un rompecabezas.Mi correo es [email protected]. os lo agradeceria mucho
y que paso con esta instalacion se pudo o no?
