Tema: Condicionantes baterias
- 17/06/2010, 17:07 #1
- abr 2010
- madrid
Hola a todos,
por favor alguien me puede decir donde encontrar informacion sobre condicionantes de baterias en sistemas aislados de fotovoltaica:
-espacio
-ventilacion
-incendios
-peso
-capacidad almacenamiento
si consumo tanto, dura tanto. Como lo calculo?
Muchas gracias, un abrazo
- 18/06/2010, 08:58 #2
Respuesta: Condicionantes baterias
Con dudas tan generales busca y lee todos los posts que encuentres, de momento te vomito alguna cosa:
- Espacio: cuanta mas capacidad mas ocupan.
- Ventilacion: si son tipo OPZ expulsan gas, sobretodo en la fase de ecualización, no se recomienda poner equipos encima o en la pared donde les lleguen estos gases, es hidrogeno explosivo a partir del 4%, asi que nada de chispas en la sala donde esten las baterias.
- Incendios: lo del gas que sueltan si acercas una llama explotarian, si haces cortocircuito en bornes sin protecciones se quemarian los cables, no se que tipo de extintores se deberian usar en estas salas.
- Peso: cuanta mas capacidad mas pesan.
El consumo tienes que ver los amperios que entran y salen, teniendo en cuenta que no se recomienda descargarlas mas del 50% y los dias de autonomia que quieras.
Un saludo,
- 23/06/2010, 09:56 #3
- jul 2008
- barcelona
Mas o menos te han dado las indicaciones genericas... cuanta mas capacidad, mas tamaño y peso. No tiene ningun secreto.
La duracion...
Pues es lo que más dudas reporta.
La capacidad son 1000 Ah C100.
Es decir, si descargas con una intensidad de 10 amperios/hora, te durara 100 horas.
Si descargas con una intensidad de 100 Ah (C10) te durara 10 horas... NO, te durara 5.
Para la mayor duracion de la energia y vida util de la bateria, mejor hacer consumos a C100, aunque si no queda más remedio se puede gastar, siempre y cuando NUNCA se baje de una descarga C10, porque eso seria perjudicial para la bateria.
Como saber, en la practica, si estamos descargando con mucha intensidad... pues si la bateria esta llena, con buena capacidad, pero cuando ponemos el consumo, la caida de tension es muy considerable (0,5 ó 0,4 voltios), es que nos estamos pasando de intensidad de descarga.
Saludos!
