Resultados 1 al 4 de 4
- 17/06/2010, 10:23 #1
- feb 2010
- España
Instalación "muy" aislada
Hola Buenos días a todos/todas!
Tengo una consulta que haceros haver si me podéis hechar un cable...
Necesito dimensionar una instalación aislada solamente para el consumo de una nevera Steca PF166 con sus placas, regulador CC y baterias.
El consumo de la nevera, a 40º en el exterior para una temperatura en el interior del arcón de -10ºC el consumo es de 770Wh/día.
para dimensionar, éstos cálculos serían correctos:
770Wh/dia / 12V = 65Ah/dia
65Ah/día / 5HSP = 13 Ah/día
Material elegido:
2 paneles en paralelo Kyocera 135Wp, 7,5A cada uno = 15A totales.
1 regulador steca 20A
Batería: 12V/150Ah
como lo véis??
gracias de antemano!
- 17/06/2010, 16:53 #2
- ago 2009
- España
Respuesta: Instalación "muy" aislada
Me parece bien, pero algo me dice que la nevera consume muy poco ¿no? por otro lado si quieres tener de auntonomía de las baterías 3 días por lo menos que sea la batería de 300 Ah, al ponerle una batería de 150 Ah la autonomía que te dará será para un día. Si la nevera es a 12 V en DC, perfecto, pero si es en AC, ponle uninversor que aguante los picos de arranque que te hará la nevera.
Mi consejo es que pongas TODO Atersa, electrónica y paneles y además que pongas un regulador capaz de suministrar como mínimo 16 A en DC.
Ta lugo!!!
Estas usando datos del fabricante y vas justito en paneles. Regulador bien y batería que sea para 2 días al menos de autonomía = 250Ah.
A mi personalmente atersa no me gusta.
- 18/06/2010, 16:42 #4
- feb 2010
- Murcia
Buenas tardes,
En mi modesta opinión, el consumo del congelador puede que se te quede algo corto. El de mi casa lo tengo siempre a -15º. Dependiendo de donde esté situado la temperatura ambiente variará, pero si lo tienes en una zona más calurosa no sería extraño tenerlo operando a -15ºC y con el foco de calor a 35º. Creo que estaría en la condición más desfavorable más en torno a los 900 Wh/día.
Por otra parte, creo que no has considerado pérdidas en la instalación y solamente por temperatura se alejará mucho de la potencia máxima del fabricante cuando la nevera trabaje con una temperatura ambiente en torno a 40 ºC. Podrías tener unas pérdidas solo por temperatura de un 20%, ya que a 40ºC la temperatura de los módulos podrían estar en torno a 70ºC. En esto coincido plenamente con Photon en que estás justo de paneles.
El regulador lo veo bien, pero la batería se queda corta. Depende de la ubicación de la instalación, pero tratándose de un congelador con alimentos, creo que deberías estar del lado de la seguridad y considerar al menos 3 días de autonomía. No sé que profundidad de descarga has considerado pero se me antoja demasiado alta. Creo que mínimo deberías considerar una de 300 Ah.
Espero que te sirva de ayuda
